查看: 123|回复: 0
?为什么ADC采集电路前级要加一个电压跟随器?
发表于 2024-8-20 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 ~3 J/ A2 M' o点击上方名片关注了解更多
, r- }$ W0 [9 p: R3 d3 Y1 E0 J6 |7 I5 X; S2 \
- e0 l  [2 x7 F5 y+ y8 e& D
大家都知道电压跟随器具有高输入阻抗,低输出阻抗的优点。输入阻抗很大时,跟随器相当于和前级电路断路,和自恢复保险丝原理一样,通过高阻抗断开电源电路。电压跟随器输出阻抗很低,相当于和后级电路短路。后级电路的输入电压值,等于电压跟随器输出端的电压值。6 X) Q/ C' Q& l, `2 t! h% |) a- b* C
& \1 f6 i" I7 c4 z- P: U* f0 D8 r0 ~! i
, }  [3 g4 X' N  E3 t
/ x* E# L  x3 L电压跟随器输入端和输出端的电压值基本一样大,增益为1。
+ X6 h* k& i1 n: w% T7 U  v# x- F; `: ]9 L
在ADC采集电路中,如果精度要求不高的情况下,通过2个电阻分压,将分压后的电压值传输给电压跟随器。有些电路设计师直接将分压后的电压值,直接接到CPU自带ADC的引脚,或ADC芯片的采集引脚。在实际的项目中,这样采集到的电压值和理论电压值误差较大,在软件设计中,通过程序对采集到的值进行补偿,补偿后的电压值和实际电压值一样。4 z6 M( g& P( h( Q
- {4 j& f# X+ I' C
7 V* L7 r, F- O
$ T4 L5 ?" t+ Y! q9 S+ y
采集到的电压值和实际电压值不一致的原因,主要ADC采集端也有一个阻抗,外部分压电阻和ADC端电阻值并联后,整个分压电阻值发生变化,因此ADC采集到电压值和理论值不一样。4 g, ^$ p/ L. I5 g0 z) q5 i
- b2 U+ \$ q% S* g% T% R1 t: g1 R例如:项目需要对一个电源电压5V进行监控,采用单片机自带ADC,单片机的工作电压为3.3V。因此,需要对5V电压进行分压,上端分压电阻20K,下端分压电阻10K,分压后传输给ADC的电压值为1.67V。实际ADC端也有一个电阻值,假设这个电阻值为10K,这个ADC端电阻值和分压电阻10K并联后,阻抗变成5K,实际ADC采集到的电压值为1V。& N3 n0 Y( b1 g7 z% ^* x) f1 w# ?7 G
' L; W4 C6 @4 @$ H, n电压跟随器还起到隔离作用,保护后级电路。
4 a8 z- H: d9 m4 j( ~; }/ F+ n0 i3 ]  B! \  T! U
所以很多ADC采集电路,在前级都会加上一个电压跟随器。" S8 m7 y6 R8 l5 }
5 N* Y; _. ~* \
- L5 `9 f' d0 r+ B: a( P" z9 l声明:
/ j( x6 _2 [. p( S: X声明:文章来源头条电子哥与电子。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
1 Z+ D. s. O; g# m8 V; @电路设计-电路分析
: o: `! ~4 [1 |1 a, F/ Bemc相关文章
, Z+ i9 \' [" Y9 @7 g1 [电子元器件
: r7 U; e0 o, F+ b$ a! e5 m
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
