查看: 192|回复: 0
嵌入式 C 语言,那些“花里胡哨”的语法特性。
发表于 2024-8-20 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
+ F/ a2 {. R7 ~: K5 C, B关注我,一起变得更加优秀!5 f2 s; i/ T' i" G
在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。, _. l+ R+ o& }- Q/ n
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:. A9 U9 A+ v! o9 ]
1. 宏定义的高级用法1 |7 H: [  C, k. i4 U
使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。
  • #define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d
    " H2 ^- o  j$ ?6 O" j7 m", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6( [6 Z6 ?' q3 E
    2. 指针的指针
    5 k7 I: k0 y& N, G2 P& M指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。
  • int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d
    - L" t* c8 O  d7 ^8 p", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出45 K& ]# k9 M, d9 f% s4 ^
    3. 函数指针数组- c7 n# W2 X" q: U1 C6 B# V) ?
    数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。
  • void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2
    . x, Y* g0 T$ i$ W4 O& t7 b4. 结构体和联合体作为函数参数) U" ]$ [/ U4 E8 d6 f' P$ M7 V
    使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。
  • struct Point {     int x, y;};
    8 R8 r: E* O: t$ J* xvoid print_point(struct Point p) {   printf("(%d, %d)# m7 H' {) |0 y/ A! L/ C) Q' C
    ", p.x, p.y);}9 f+ q2 `1 I9 i8 P6 }6 Q. q
    struct Point p = {1, 2};print_point(p);
    ! Y4 f3 E9 w9 s, w9 k  t% u( W) O5. 静态和动态内存分配  b; F; w! `$ ^0 R: ]+ Q% m# d: q. N$ l
    使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。
  • int *p = malloc(sizeof(int) * 10);% ^; F& g+ o6 |+ r
    if (p) {  for (int i = 0; i 10; i++) {    p = i * i;  }  free(p);}7 g' r1 a" a. k) `
    6. 复杂的递归
    + O; |" @! p5 b6 i& [8 N递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。
  • int factorial(int n){    if (n 1) return 1;    return n * factorial(n - 1);}
    1 {6 T, H6 a8 Z' Y  X; r4 U# P& z7. 位操作
    8 j. R" N( J7 b) H5 D/ v位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。
  • int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04;    // 00000101flags &= 0x01;    // 00000001flags ^= 0x01;    // 11111110
    & f- f# z7 [) A9 J( [7 y8. 复杂的条件编译
    - z4 y, r; N( u( [2 x% c+ \! u预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。
  • #define DEBUG 1 int main() {     #if DEBUG     printf("Debug mode is on.7 I! h: O8 K& ~" k+ s7 [5 ]1 Z
    ");     #endif     #ifdef DEBUG     // 调试代码     #endif     return 0; }; X: I* G. _- }3 b* d7 {2 o+ j5 S0 S
    9. 复杂的类型转换  J2 f3 ?: E" ?" z
    强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。
  • double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d
    ) K- Q: Z( n" y; a. C% z", *p); // 输出整数部分,可能不安全, X; M$ S4 L9 i( ]( I0 i- }
    10. 使用"__attribute__"扩展+ R8 ^( V8 D! z% r4 D9 n
    "__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。
  • void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) {    fprintf(stderr, "Fatal error: %s8 ^- ~# Z% n! d7 q/ w
    ", msg);    exit(EXIT_FAILURE);}, D2 b& E6 W# c1 P
    这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。+ A5 ~2 u6 N* W- b
    -END-
    # B  H& w8 B- b# p" T" N" Q往期推荐:点击图片即可跳转阅读6 ], [) J9 r8 F9 m4 N2 l6 j# ]
    % J* H+ l, K( }. w3 @: s
    ' N2 l$ S' l9 O. ?' Q% i0 S
    3 ]( P/ t# N; R. G$ O; b5 q
    " d, v/ d: ~: z0 [/ Z$ g        2 _0 B5 X+ q  g; d
    7 u( Y, O2 e5 S5 Z        ' R, g5 e" s8 U2 G  f/ I
        被 char 类型的变量坑惨了!
    # n7 K8 U, l* |* [6 F                                                        ! s2 ~" b+ z( S9 X4 U
    , s6 i4 B$ s& C& J" j
    ) W+ {- d: Z2 N4 i' {$ S& u
    $ y) ]- n0 O' U) ~6 U7 h. @/ b6 p
    , x* h+ @* a% b& L5 o
    * A; ?2 h- @' [0 c$ _  L        嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
    + [" [9 p) ?1 ?                                                        , \' W# T0 V4 z8 H) |: @" y6 |/ _
        & l- |' ^. i, {& q- x* g
    8 c3 V/ [# _& R5 e0 t3 |
    8 q, C5 N& r" g7 `! @
    ! U0 {$ B) L% _( u
        6 \, M0 I- m! }+ \9 H
        嵌入式 C 语言技巧,不完全类型
    ' a5 y4 G' \: C% K& N* s6 S我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
    2 _. }+ C8 I# C. a% G关注我,一起变得更加优秀!
