查看: 331|回复: 1
[作业已审核] 王明亮-LDO线性稳压模块作业
发表于 2024-8-22 16:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了LDO模块以后了解到;
LEO线性稳压器时最基本的稳压电源,只能做降压(如3.3V到1.8V)之用;
一般LDO用于电流小于2A的电源电路,其优点时,成本低,电路简单易用,电源纹波小,较稳定,上电快。
布局要求
1查看规则书确定电流大小及管脚功能;(2A电流)
2定义板框,设置原点,丝印调整(变小放中间)(设置规则;铺铜连接方式,过孔大小),打开DRC(电气在线与批量);然后利用模块交互布局分为输入与输出;
3分析电源模块的输入与输出主路径。布局按照(一字或L)
4电容按先大后小顺序摆放(大容量电容滤除低频,小容量电容滤除高频)就近输入与输出管脚进行预布局(满足载流前提下留出走线/铺铜,过孔等);
5优化布局(归中,对齐等)
布线要求
1.    根据电流大小确定输入输出布线路径宽度(回流焊时铺铜全连接,20mil过1A)及换层打孔的多少(0.5mm过1A);
2.    过孔要“输入在前,输入在后”;GND过孔就近管脚,输入与输出过孔数量要相当;
3.    输入与输出尽量共地(保证完整平面);较大的GND确保散热(可以打孔,背面开窗等);
4.    位号调整(丝印变成正常大小4/25,5/30,6/45等)运行DRC!
麻烦老师查阅审批
                    谢谢!
LDO线性稳压模块作业.zip
2.82 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-8-26 17:20:23 | 显示全部楼层
LDO模块没什么问题
