查看: 93|回复: 2
[作业已审核] 王明亮-PMU模块的设计作业
发表于 2024-8-24 00:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了PMU了解到;
PMU的概念、组成、封装集成及应用领域
1PMU是高集成的电源管理单元(将低压线性稳压电源LDO、直流转换器DCDC整合在一个封装內),可实现更高的电源转换效率和更低的功耗(让电子产品更加的耐用)。占用空间小(适用小电子产品的设计要求);
2PMU一般由DCDC开关电源,LDO线性稳压电源及控制电阻容组成;
**MU应用在多领域(多数为消费电子设备(数码产品手机平板等)、通讯设备(路由)、汽车电子系统(汽车电子控制单元)、工业自动化与控制(工业机器人)、医疗设备(CT,MRI)、航空航天(航空电子设备)等);
PMU的布局-布局顺序(DCDC-LDO-控制阻容)
1DCDC开关电源(1.F6交互式模块化把DCDC,LDO,控制电阻容分开2.DCDC4路每路利用模块化单独分开);(先预布局)1先单路找出输入输出主干道;2确定布局类型(一字或L)让电流路径最短;3考虑空间合理性(满足载流前提下留出后期走线/铺铜,打孔等);4电容(先大后小)靠近IC(滤波);5其他3路参考第1路布局(考虑空间合理性与工艺合理性选摆放层)需要注意电感布局(相邻电感垂直摆放)最后优化布局(对齐器件等);
2LDO线性稳压电源及控制电阻容1找出主干道(输入对应的输出);2电容(先大后小)靠近IC(滤波);3控制电阻容就近摆放(前提优先主干道);4优化布局(对齐器件等);
PMU的布线(DCDC-LDO-控制阻容)
1建立classes(电源与信号区分);规则设置(线宽设置电源8-100mil,常规6mil;阻焊设置2.5mil;铺铜全连接(回流);过孔12/22mil;DRC打开批量和在线(电气));
2(DCDC)首先确认主干道载流、回流路径;2布线和过孔要有余量(0.5mm孔1A,20mil线1A);3反馈取滤波后;
3(LDO控制阻容)确定主干道载,分辨电流大小(同样网络名称需要看载流大小来进行布线,靠近管脚走不下线可以细一点,出去一点后Shift+w更改线宽)
4散热的处理(金属为导热体可以通过焊盘连接铜皮、打孔连接铜皮与开窗散热等方式);定义板框;布局完成后检查各通道设计是否合理,调整丝印,运行DRC;
PMU模块作业.zip
81.3 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-8-27 15:53:10 | 显示全部楼层
规范扇孔,注意过孔之间的间距
发表于 2024-8-27 16:31:24 | 显示全部楼层
注意过孔到焊盘的距离保持在6mil以上
