查看: 320|回复: 0
CR52168BSJ-36W小功率电源方案,高精度恒流恒压输出,内置功率管,外围简单,不良率低
发表于 2024-8-24 10:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品背景
在现在家庭装修中,橱柜灯、衣柜灯和镜子灯等都家具照明的热门产品,但市场上种类选择多样化,竞争激烈。因而内置恒压恒流,高可靠性,高集成化橱柜灯电源将是未来的发展方向。
1、灯带闪烁
CR52168BSJ具有高精度恒流恒压输出功能,解决了橱柜灯因负载功率过大而出现灯闪的现象。灯带电源正常情况下电源为恒定电压输出,当灯带电源功率过大时,驱动电源会进入恒流状态,随着电流增大,电压会逐渐下降,避免因功率过大造成电源温度过高损坏情况。
[size=14.0000pt]2、橱柜电源体积大
CR52168BSJ内置功率器件 ,外围器件简单,贴片封装更加优化了生产效率,提高了产品整理可靠性,不良概率变低。
芯片描述
[size=14.0000pt]1、芯片概述
CR52168BSJ是一款应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦。内置恒流/恒压两种控制方式。芯片还具有极低的静态工作电流,芯片待机功耗低于75mWCR52168BSJ具有多种保护功能,包括逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、FB开路保护、输出短路保护、前沿消隐、过温保护、电源钳位和欠压锁定功能。使得芯片具有更高的可靠性。
2、芯片特点
⚫低启动电流
⚫全电压范围内高精度恒压和恒流输出
⚫可编程CC/CV模式控制
⚫高能效QR控制模式
⚫内置初级电感量偏差补偿功能
⚫内置输出线电压补偿功功能
⚫内置全电压功率自适应补偿功能
⚫无音频噪音控制技术
⚫SOP-8L绿色封装
3、基本应用
⚫镜前灯电源
⚫橱柜灯电源
⚫圣诞灯、LED驱动器
⚫RGB智能电源
方案介绍
这是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率36W,恒压12V输出的工程样机,控制IC采用了本公司的CR52168BSJ。拓扑方案采用低成本的DCM反激电路,开关频率DC可达70KHz。IC内置器件耐压800V。AC264V输入待机功耗<75mW,效率高达88%,全电压输入时能够满足最严格的 “COC_V5_T2” 能效标准;满足EMI要求;全电压可实现5%电压、电流输出精度。样机具有良好的恒压、恒流输出效果;同时具有“软启动、输出短路保护、 OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
1、整机参数
2、效率高达88%
3、波纹测试
4、电压应力测试
5、热测试(176V/264V 满载) TA:33℃
久宇盛电子成立于2015年,一直专注于电子元器件行业,是欧创芯和启臣微的一级代理商,涵盖了AC-DC电源芯片、SR同步整流、DC-DC、MOS等产品。同时还**高效率、高密度电源管理芯片方案。
CR52168B规格书.pdf
813.02 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
