查看: 256|回复: 0
来分析一个电路
发表于 2024-8-21 07:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 S( m; y$ d0 R5 a+ r! o
点击上方名片关注了解更多
$ |0 p5 o: G, ]: n9 `7 b8 ]" {. m5 `" t/ G/ D  p3 ^3 j
5 K" @% ]9 N& s. h) [/ \大家好,我是王工,今天咱们一起来分析一个电路。
9 |: y/ C- x9 I/ e一、电路如下图,这个电路要实现的功能
- A0 Z- e4 I; k) n8 \8 ^! O  l0 y# K7 t1、当按下按键S1时,VOUT=VIN,实现开机功能;
6 E2 n! Q, i4 X" G' i2、再次按下按键S1时,VOUT=0V,实现关机功能。
* C' ]& e2 ~2 ~& C* r0 g* x
- @6 t3 j1 y8 T: i5 T
" k# f1 E6 r) S5 T6 K& X二、电路整体的一个基本思路通过控制三极管Q2的通断,进而控制MOS管Q1的通断。当Q2导通时,Q1导通,此时VOUT=VIN;当Q2关闭时,Q1关断,VOUT=0V。
* g& q& [" w- S/ O* T' J: y# N三、电路分析
' f" B  @* R! x# V& c6 ]7 u步骤1、上电VIN→R1→R2→C2→GND,通过该回路给电容C2充电,充满电后,Q1的栅极电压近似输入电压VIN,MOS管Q1关闭。$ `9 c8 ~) w9 c5 f
* J" v# D8 Q$ d# R0 B8 r' d6 i' a4 u4 T
步骤2、开机; Z$ h1 o# K& A  \9 P! S7 d
按键按下,由步骤1可知此时C2已充满电,电压为VIN,三极管Q2导通,且通过二极管D1放电。放电回路 C2→D1→Q2ce→GND。
  H. S. C! N# d0 B  D& [7 @- TQ2导通后,MOS管Q1栅极被拉低,Q1导通,VIN=Vout。
( T- }$ S6 m+ I' c
' e1 ?! b4 B8 b$ Z5 l& X. C/ U7 u! p& Z" R: L5 P$ a
步骤3、保持
( A# {9 z  F: q- O  [+ _松开按键,三极管Q2基极电压由R3,R4分压得到,可维持Q2导通,即维持Vout=VIN。  F# }$ o) F  \9 ]
; G  Y5 O: R  V" h/ i9 ^4 q$ B8 q# H
步骤4、关机5 `. T4 I+ W0 B! ]8 N
再次按下按键,Q2基极与C2相连,由步骤3可知:由于Q2导通,Q2集电极电压约等于0V,所以C2通过回路C2+→D1→Q2CE→GND放电,放完电后,C2电压约0V。当按下按键,Q2基极对地短路,三极管Q2关闭,从而导致Q1关闭,切断输出,VOUT=0V。
) }: [# S7 b4 h9 D0 W) g1 o
5 ?% d4 O& {, |; q- b) V此刻,有同学会说,按下按键,Q2瞬间关闭,但Q2关闭的同时,会沿着路径VIN→R1→R2→C2→GND给电容C2充电,当C2充电的电压升到0.7V时,Q2又会导通,那么按键就关不了机。确实会有这种情况,所以电阻R2的值要足够大。
% o. Y' H- n; d- _; @大到多少合适呢?设按键按下到松开的时间设为t,在时间t内,VIN给C2充电的电压1 N: s# D- ^' ?8 l9 v% \& Q
( i8 H7 K" r/ J3 K
步骤5、保持2 Z% y. `" \: }* O# T  H* g5 u
松开按键,C2充电,电压缓慢上升,最终电压等于输入电压VIN,下次再按下按键时又可以重新开机,重复步骤1。
5 b) C$ U5 @2 u9 `: K# o8 q0 n有同学可能会问,二极管D1有什么用呢?试想一下,假如你开机后马上又想要关机,即:连续按两次按键,第一次的目地是开机,按第二次的目地是关机。
  k3 ~4 i) F8 w% }3 n. g- O& q
( K% _7 n" u6 e2 P7 g4 Q8 O  V; @
当按第一次时,如上步骤2,Q1导通,VOUT=VIN,正常开机。此刻你马上又想要关机,再次按下按键时,如果没有二极管 D1, 会沿着路径C2+→R2→Q2CE→GND放电,但是R2电阻较大,放电较慢,放电电压扔大于0.7V,三极管仍然导通,从而无法关机。. ?, ?4 F4 m( @  E6 A( i* H
有了这个二极管 D1,C2可以更快的放电,从而在快速按下按键时,起到正常的开关机作用。7 m' d  t: J4 v1 j9 @9 j; c
今天的分享就到这里,欢迎加微信探讨或留言评论。
' U/ e9 |5 t7 j3 U* ?& w+ \9 v9 J
2 w. c$ e( N1 F
& z  c% r( ]1 |9 C7 H声明:
1 i. c; u7 Z4 U% l/ F1 M" \声明:原创不易,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼: _) ]# D! S( P4 \3 I) r# _( E
电路设计-电路分析0 q% N3 X' c+ e
emc相关文章* m8 y$ l" r' K8 d9 P4 b9 y
电子元器件
( F9 G+ r( M6 b: a& {
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
