查看: 162|回复: 4
[作业已审核] 王明亮-USB-type-c模块布局作业
发表于 2024-8-29 14:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB的认识及分类
USB是连接外部装置的一个串口总线标准(intel开发)
1.Type-A: 常见的传统 USB 接口,一般用于连接电脑等主机设备。(1. USB 1.0/1.1:传输速度较低,最大传输速率为 12Mbps。主要用于连接低速设备,如鼠标、键盘等。2. USB 2.0:传输速度比 USB 1.0/1.1 大幅提高,达到 480Mbps。可用于连接各种外部设备,如移动硬盘、U盘、打印机等。3. USB 3.0/3.1/3.2: USB 3.0 的传输速率为 5Gbps。USB 3.1 的传输速率分为 Gen1(5Gbps)和 Gen2(10Gbps)两种。USB 3.2 的传输速率分为 Gen1×1(5Gbps)、Gen2×1(10Gbps)和 Gen2×2(20Gbps)三种分别在D+D-增加了另外两组差分,这些版本主要用于高速数据传输,如大容量存储设备、视频采集设备等。)(3组差分 2组高速 1组低速)
2.Type-B: 主要用于连接打印机、扫描仪等设备(方口)。
3.Micro USB:曾广泛应用于移动设备,如安卓手机、平板电脑等。
4.Mini USB:早期在一些小型设备上使用。如MP3;
5.USB Type-C:不分正反,可双向插入。支持更高的功率传输和更快的数据传输速度;(6组差分 4组高速 2组低速 CC口进行区分正反面)
USB布局布线
2.0布局要求(1USB靠近板边并伸出一定位置,方便拔插有些器件有耳朵;2先静电器件挨着USB摆放(经常拔插)后接串阻容;3布局尽量使差分线短并控制90欧姆阻抗,少打孔换层,如打孔需要旁边放置地过孔信号回流;4保护地距离GND2MM分割后单点接地;5进行等长处理(对内5mil);6.创建差分对(手动添加,网络添加,脚本添加;注意选择创建类)7差分对规则设置;8丝印线先设置小放器件中间
操作顺序为设置原点;**只打开电气连接;创建差分类与电源类;规则设置(走线根据算出的阻抗线宽(单端5,差分4/8;电源类10-60;普通8-12mil)铺铜设置全连接;过孔设置8-14(太大GBA出不了线);间距4.5mil(太大BGA出不线),铺铜与其他间距10mil;阻焊外扩2.5;阻焊到阻焊4;丝印到丝印2;拉线透明模式等长;包地,保护地单点接地;调整丝印drc;)
3.0布局要求(同2.0;器件为静电-共模电感-阻容;走线尽量同一层保持一个完整平面回流;
YYPE-C布局要求(同2.0;cc1  cc2 区分正反面加粗处理;)
USB-type-c模块作业.zip
1.75 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-8-30 11:16:18 | 显示全部楼层
铜皮不要铺到bga内部
发表于 2024-8-30 11:37:23 | 显示全部楼层
注意检查飞线开路
发表于 2024-8-30 14:13:19 | 显示全部楼层
注意检查信号网络
发表于 2024-8-30 14:15:33 | 显示全部楼层
耦合走线
