查看: 53|回复: 0
来分析一个电路
发表于 2024-8-21 07:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 z; S& u! M5 {+ E$ h点击上方名片关注了解更多
6 S: h6 N$ _# B) E2 G+ g7 \. m2 V4 T' S( a& q$ p& e
3 W% V( n' o: p$ V$ E2 t大家好,我是王工,今天咱们一起来分析一个电路。5 @: R) W) i; s; [3 ]0 A
一、电路如下图,这个电路要实现的功能
# D) I0 P; J8 D# N1、当按下按键S1时,VOUT=VIN,实现开机功能;
7 W, ^3 o* v& K) Z' G  ^2、再次按下按键S1时,VOUT=0V,实现关机功能。& w6 }# N( a% H# E  P
6 I' e: [! I+ O0 a! c6 z" b# L
" N4 w) @  X: u, m: n* E二、电路整体的一个基本思路通过控制三极管Q2的通断,进而控制MOS管Q1的通断。当Q2导通时,Q1导通,此时VOUT=VIN;当Q2关闭时,Q1关断,VOUT=0V。
3 ]4 B$ [6 y( H& Y1 {3 i7 V7 ]三、电路分析/ \& |& u: r8 Z6 C. b* f! [! \6 P
步骤1、上电VIN→R1→R2→C2→GND,通过该回路给电容C2充电,充满电后,Q1的栅极电压近似输入电压VIN,MOS管Q1关闭。* S: K9 T8 J- ]' n% ^0 d2 e' H( K
+ F) a7 W5 P, [
; _4 G9 K  T/ \+ L$ A8 r
步骤2、开机
9 I5 l3 \: |/ d8 s按键按下,由步骤1可知此时C2已充满电,电压为VIN,三极管Q2导通,且通过二极管D1放电。放电回路 C2→D1→Q2ce→GND。
7 Q3 c2 t% R" z3 bQ2导通后,MOS管Q1栅极被拉低,Q1导通,VIN=Vout。1 ^1 V+ h, E( z  v0 m
( C6 C: D9 c# J: F0 T" x  z
8 t1 M. F0 @9 y0 w+ K6 ]( @
步骤3、保持
2 p/ w7 l9 h. d松开按键,三极管Q2基极电压由R3,R4分压得到,可维持Q2导通,即维持Vout=VIN。% q# C  g  r& N. D: m
/ L" Y- H- s! f( M5 y& g* a* s! G! k! E: |+ J
步骤4、关机% H3 e6 X( {8 w+ _( |4 k0 F
再次按下按键,Q2基极与C2相连,由步骤3可知:由于Q2导通,Q2集电极电压约等于0V,所以C2通过回路C2+→D1→Q2CE→GND放电,放完电后,C2电压约0V。当按下按键,Q2基极对地短路,三极管Q2关闭,从而导致Q1关闭,切断输出,VOUT=0V。
- A3 m, F6 X9 s, r0 U
( U: p. ]3 t' X, O; Z8 X此刻,有同学会说,按下按键,Q2瞬间关闭,但Q2关闭的同时,会沿着路径VIN→R1→R2→C2→GND给电容C2充电,当C2充电的电压升到0.7V时,Q2又会导通,那么按键就关不了机。确实会有这种情况,所以电阻R2的值要足够大。
+ F( i& ^; C4 {" z% m/ n大到多少合适呢?设按键按下到松开的时间设为t,在时间t内,VIN给C2充电的电压5 b7 m$ }/ A+ d; {* e, n
  P2 ^& Z8 k, c6 G% S+ t- @$ r2 ^% j# M
步骤5、保持
: i$ c( q, T1 {松开按键,C2充电,电压缓慢上升,最终电压等于输入电压VIN,下次再按下按键时又可以重新开机,重复步骤1。' L1 W( o, d) b; D" v& ]( v4 p
有同学可能会问,二极管D1有什么用呢?试想一下,假如你开机后马上又想要关机,即:连续按两次按键,第一次的目地是开机,按第二次的目地是关机。* y2 z. \9 E0 b
/ j0 u7 Y- |9 R1 P% Y  L当按第一次时,如上步骤2,Q1导通,VOUT=VIN,正常开机。此刻你马上又想要关机,再次按下按键时,如果没有二极管 D1, 会沿着路径C2+→R2→Q2CE→GND放电,但是R2电阻较大,放电较慢,放电电压扔大于0.7V,三极管仍然导通,从而无法关机。
7 T+ _( }$ R. ^: W; a5 ^, J+ d有了这个二极管 D1,C2可以更快的放电,从而在快速按下按键时,起到正常的开关机作用。
! B% W7 c: o( n7 f( u今天的分享就到这里,欢迎加微信探讨或留言评论。* ~3 m1 i8 c  ~  [
4 Y8 G6 o. d1 w4 D1 s
" W& y  w6 u3 F# S
声明:
* N: ^# b3 K9 P, p声明:原创不易,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼/ P  S$ }7 F2 J1 v
电路设计-电路分析
6 f* _) n. A8 u6 x" v+ e2 @emc相关文章' b6 Y7 k# S5 B
电子元器件2 a  T4 n# X# N, w% s3 x* X, [6 T
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
