查看: 56|回复: 0
?为什么ADC采集电路前级要加一个电压跟随器?
发表于 2024-8-20 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 f7 l; c  y: V8 p点击上方名片关注了解更多
. J/ c; G8 l9 A& c; c" R) Y" I' \: V. C: v+ x' ]
8 B2 ~" J) V0 M/ Z: U3 |% w8 w
大家都知道电压跟随器具有高输入阻抗,低输出阻抗的优点。输入阻抗很大时,跟随器相当于和前级电路断路,和自恢复保险丝原理一样,通过高阻抗断开电源电路。电压跟随器输出阻抗很低,相当于和后级电路短路。后级电路的输入电压值,等于电压跟随器输出端的电压值。# z# a; \/ {1 A# O% J
: }/ H, U" @* O
1 }; _3 T5 E0 S/ d$ t
, L+ l# {; N  M- X0 }4 i电压跟随器输入端和输出端的电压值基本一样大,增益为1。8 i+ a7 J+ s) [0 M: q
+ Z4 t8 a, |# n2 N# `6 f/ @在ADC采集电路中,如果精度要求不高的情况下,通过2个电阻分压,将分压后的电压值传输给电压跟随器。有些电路设计师直接将分压后的电压值,直接接到CPU自带ADC的引脚,或ADC芯片的采集引脚。在实际的项目中,这样采集到的电压值和理论电压值误差较大,在软件设计中,通过程序对采集到的值进行补偿,补偿后的电压值和实际电压值一样。; W& A+ |6 q8 l2 \% C5 S& ~
3 L' e$ C& ]' D2 l" F) E
; `5 V" D. Y0 E2 {
0 G* O3 m! R) V- n* `  d采集到的电压值和实际电压值不一致的原因,主要ADC采集端也有一个阻抗,外部分压电阻和ADC端电阻值并联后,整个分压电阻值发生变化,因此ADC采集到电压值和理论值不一样。
# P3 h- Y9 c8 t6 ^) I& ^2 u
4 O, c$ M; G9 ~/ Z, G, u9 g4 J例如:项目需要对一个电源电压5V进行监控,采用单片机自带ADC,单片机的工作电压为3.3V。因此,需要对5V电压进行分压,上端分压电阻20K,下端分压电阻10K,分压后传输给ADC的电压值为1.67V。实际ADC端也有一个电阻值,假设这个电阻值为10K,这个ADC端电阻值和分压电阻10K并联后,阻抗变成5K,实际ADC采集到的电压值为1V。
2 O0 ^; Y/ }/ B2 x) y+ X3 l; R- d
4 @, b3 _1 D% `: H* n1 n" W3 k7 W电压跟随器还起到隔离作用,保护后级电路。7 O) {' z5 d4 a% h8 l. U
' D  r7 t% e' q所以很多ADC采集电路,在前级都会加上一个电压跟随器。
7 S" T: u4 s6 G( y5 g6 P: U3 z" `
( g5 L( v9 Z. Q. K+ t: Y
: Z, s3 g5 B2 u* `$ w
声明:
( i/ q  z3 \/ Z3 J1 W8 [& ~声明:文章来源头条电子哥与电子。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
5 y! T9 |# G  ?( q  j6 F电路设计-电路分析3 D& W" p. m' m
emc相关文章
: L' k/ w: q# }  s6 O4 a# p* \电子元器件8 ~# z- j& o! `$ k
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
