我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
! D% j$ W' n2 a- A5 R关注我,一起变得更加优秀!+ V: ]8 l r9 ~5 f: p1 }2 Z4 H2 U
在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。0 u. P: q( ^( m7 i! f- J
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:( c1 H) G4 k$ y3 h$ C5 Z
1. 宏定义的高级用法3 Q9 A2 s/ e/ w( q& Q+ Y$ E
使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。#define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d8 Z. p1 q- b" Y2 Y( N/ F
", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6
* W, l3 s4 G h! A" x. \- N$ \2. 指针的指针- ^5 h a; [+ W) F1 @9 C9 ^6 o; J7 z
指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d- n% l9 T0 m* K
", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4- Z- Z6 G! L1 h$ E
3. 函数指针数组
4 `" R& Q, W T, E4 P- f( n9 U) Y数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func21 p s! K5 k% o; W& ` w1 q
4. 结构体和联合体作为函数参数( B7 G8 n4 y" |/ e3 t
使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。struct Point { int x, y;};/ _ ]: u( P5 h6 {' x3 a1 ~2 b
void print_point(struct Point p) { printf("(%d, %d)0 M d [- K% y4 v
", p.x, p.y);}5 I% ?, U4 E! Q% O3 U
struct Point p = {1, 2};print_point(p);
- W5 K+ I6 W6 j* j; ]5. 静态和动态内存分配8 `; P0 J+ j! s+ I, q K
使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。int *p = malloc(sizeof(int) * 10);7 u4 P: D! T6 c0 A8 M" @
if (p) { for (int i = 0; i 10; i++) { p = i * i; } free(p);}
3 V( T5 J+ H! u1 r& }7 R; w! R6. 复杂的递归, O5 {, m3 ^8 G- ^' [' J
递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。int factorial(int n){ if (n 1) return 1; return n * factorial(n - 1);}
9 Y5 W( G. | X1 I! P7. 位操作* Y$ X. t* r( M+ q, Z* s, J
位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04; // 00000101flags &= 0x01; // 00000001flags ^= 0x01; // 11111110
8 @# q" i0 X3 z: U( I8. 复杂的条件编译
. J2 w1 e4 |8 M' u9 K0 u1 l预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。 #define DEBUG 1 int main() { #if DEBUG printf("Debug mode is on.
' ^4 P& {3 {$ f2 w, N+ n"); #endif #ifdef DEBUG // 调试代码 #endif return 0; }
: d6 G) {6 n x4 \: Q4 [6 c4 V* ?9. 复杂的类型转换
: o5 v) r+ d) I0 v' Y& u9 J强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d6 _$ \0 D/ ]# i/ G9 |
", *p); // 输出整数部分,可能不安全
9 H" d" h( L ]# j10. 使用"__attribute__"扩展
) [) O+ h/ ? C! ?% {7 u T"__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) { fprintf(stderr, "Fatal error: %s
+ C4 C9 Q7 p8 A+ C' a1 J9 c. ]", msg); exit(EXIT_FAILURE);}0 I! {( m" m0 J; H' o; D9 q U
这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。1 t' ?% o: f+ Q, J+ H% f" R! B
-END-8 `9 i. v5 H& U. X& }
往期推荐:点击图片即可跳转阅读
$ k- D/ P+ N- O; h! s u2 s6 H H, e# e! j R2 w3 l
8 K( D0 s6 r" M, a8 ~ % A3 \; {& [: T- B* Q* ?' T
' g' ?/ @( Y1 x+ ^5 P$ P
! R. k! S6 ^6 L' d% W
$ k$ \: A# h6 [' M9 L3 K
$ ^2 m( U1 W$ {) G3 g. X6 N# n
被 char 类型的变量坑惨了!1 f& _3 t) q5 c3 H w( n: i
1 @0 k" Y( M7 ~
) ?: d& b% g/ \& O. N) `" x& O- y; Z
1 ]' d/ ]" J" h7 q- E
M& d/ S' [4 `0 L/ x6 s' R( {
7 t" E4 O( O( H6 Y" m / X! d4 t7 x4 c1 O
嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组; h3 v$ K8 |4 T3 h' O) M) h
3 Z' H: y" r2 U
8 P) \2 o' y) e g& r
* _/ W& j/ m6 {; V
& g7 F' i2 E9 G9 O$ `. p
$ y: |0 j) }! N; ]+ b
. I% b, e( z3 q6 d+ M. }' G, A 嵌入式 C 语言技巧,不完全类型
: p# J! W% t" o9 t, X$ G$ y我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
& f. ~4 A, l, B# H关注我,一起变得更加优秀! |
