查看: 156|回复: 0
可控硅BT151图文+电路案例
发表于 2024-8-29 07:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 m; O6 r; M. `1 @
点击上方名片关注了解更多7 Z4 M- Z1 n( z; ^) P6 g% B+ e
$ f: M0 G1 a% U* s! v# E' C' i; N8 E. k' I
今天给大家介绍的是 BT151,主要是以下个方面:: ?6 {6 ]: U& o' {& w
1、BT151是什么管子?
4 e9 \/ b7 f4 q5 O$ v  m+ {8 @2、BT151引脚图
7 X8 P* |( X/ C: F0 |4 V3、BT151 CAD模型
# R4 @( G0 w+ }, k& ~4、BT151 工作原理
& R! O' B/ _# f% Q, {2 T6 g5、BT151可控硅参数4 U+ ?) T. G7 y! m6 Y8 c
6、BT151如何测好坏?; E+ M7 k! [! m8 m
7、BT151等效替代) V1 i2 q8 o# x1 Q+ q8 f7 F
8、如何使用 BT151 可控硅?5 Q" A& y/ Y7 O
9、BT151充电器详细电路图8 q# P; b& v, E" @- `* f5 t; _
: d) o. d8 i0 J& b: b% N. p, e1 Z一、 BT151是什么管子?BT151 是是一款采用TO-220 封装的12A 中等功率 SCR,主要用于切换标准电源交流或直流负载并驱动高直流信号。
* c' [4 G: ]0 ?9 M  NSCR类似于晶体管,但是具有锁存能力。也就是说一旦触发便保持导通,即使门极信号被移除也是这样的。SCR会一直保持导通状态,直到阳极-阴极电流降低至特点之(称为保持电流)
% V: k! E% F; p$ v2 zSCR在许多方面都很像具有相似正向压降的二极管,因此也叫可控整流器。下面为BT151实物图。
; ?) b" y6 h% K# E7 ~7 z/ n
: D! |' u6 i# h2 {# {: T
BT151实物图
* X* U1 v8 v& e1 m5 I8 f% D. ?' \2 C! A. ?# w# ~- Z, V
二、BT151引脚图BT151和二极管一样,在其施加门极脉冲时导通,有4层半导体,结合成2种结构之一:NPNP或PNPN。还具有标记为J1、J2 和 J3 的三个连接点,以及三个端子:阳极、阴极和栅极,如下所示:
2 n1 x6 Y# r# E  ^6 t9 H, H0 g
' Z5 g: E: f# Q5 U: NBT151引脚图: L/ o8 A5 `( T2 _1 i% s& l- p
% w& R( g$ i  P3 S& M7 mBT151引脚说明图  L$ e( n) j% F3 |9 r* U
阴极——阴极发射常规电流。2 `- w+ d& g- K! f2 A
阳极——阳极接收常规电流。& n/ Z0 \5 x; z4 N' c* v) _, u
门 -控制阳极和阴极之间的电流流动。/ S4 |  F2 v: B: {) r0 s
, [# h. p1 v$ ^; m
+ L  G/ }6 v# j
BT151引脚图  J/ g. Z! y6 B( m2 N5 N" K
三、BT151 CAD模型1、BT151 电路模型
& R# z" R! P. b- j! g( [
- ^9 C) f7 ?' UBT151 电路模型6 s# d  R- H- d/ B
2、BT151 封装尺寸
, e: C6 V8 x- ~$ z7 C! g
2 p8 v4 Y( z# k& V1 g' @" o1 l
BT151 封装尺寸9 [) E; c3 K- I# T
3、BT151 3D模型
2 m, M$ J- W2 J0 t
; u6 P/ V/ }! ^4 MBT151 3D模型% F  H8 ~1 s( n
$ R) i  O& X. H9 s3 j& Y
四、BT151 工作原理晶闸管可以切换低压低电流设备以及电源(线路)电压下的极大电流,并且它们可以调节 交流 或直流负载。BT151 SCR 在直流电路中的使用如下面的电路图如下所示:9 Z; N4 [. W- }' o! k' b
4 l# d- ^2 K9 [, e* G$ t/ n晶闸管驱动直流 负载(例如小型直流电机)的简单示例0 D0 h# w# K2 u! z2 }) k
上图显示了晶闸管驱动直流 负载(例如小型直流电机)的简单示例。2 o9 {& e3 q3 a2 g4 Y' ~
BT151 晶闸管将电机连接到 12V 直流电源,但是,在晶闸管导通之前电机不会运行,这是通过短暂地关闭启动开关来实现的,启动开关会向晶闸管的栅极端子发送一个电流脉冲。但一旦晶闸管接通,电动机就会运行,并且其电阻已直线下降。
( T; A! L& \: L8 E0 d5 }0 C当启动开关回到常开状态时,没有门极电流 ,但晶闸管继续导通,在直流电路中,电流继续流动,电机继续驱动。启动开关上的任何操作都无效,只有当电流低于晶闸管的保持电流 阈值 时,晶闸管才会关断。
+ H9 {8 o1 U! Z$ H# A这是通过短暂关闭 停止开关来实现的,这个时候晶闸管短路。由于 SCR 电流现在小于保持电流值, 电路电流现在通过停止开关,晶闸管立即关闭。与晶闸管串联的常闭开关也可用于停止电机。按下时,常闭开关也会暂时停止流过晶闸管的电流,从而使晶闸管关闭。
5 K" l7 K  o+ y6 `) D( T! }( X( h; G6 S7 b% \# M2 j" C" f" ~8 K
五、BT151可控硅参数双向阻断电压能力好
0 U% f/ k- J( ?) M; z2 t; B- w浪涌电流容量大
1 u/ Z! r- ^6 c, j# Z( r/ Y热循环性能高* T0 r' A1 c; W
可靠性高1 k2 L# Z7 Y. K5 ?$ N$ f
峰值断态电压为 650V$ @9 w, ?9 E' x. J# z
标准通态电流为7.5A7 m9 O# D' @2 u: _* @/ O9 U' b9 j
RMS 通态电流为 12A
- l+ u3 A) X& @& X栅极端子触发电流范围为 1mA – 15mA+ a# f4 X5 d7 t" v2 C
热循环性能高( @+ t  }9 u; l
阻断电压高&双向
0 `# w2 o5 v/ J7 T8 [# g5 ?/ h. Z额定浪涌电流为 132 Amp
, w* Z6 w* q- S+ q$ i栅极触发电流最大值为 15 mA7 G5 o9 y% u" }+ g3 Q8 I, ]; b- ?
最大保持电流为 20 mA
1 w; O( @/ m: G重复峰值关断电流为 0.5 mA# A, f- ]; {8 X3 A0 Y! U
最大反向重复电压为 500V
; u8 w: w# p/ }% d7 s/ B, s: @栅极触发电压最大值为 1.5 V" x2 a+ c6 l: i" Z: k+ l8 o
最大导通电压为 1.75 V
! l2 D! B) I# |9 x+ q重复最大正向阻断电压为 500 V
* P. e. Q2 k, D8 H
- h9 G1 C* o- B& {六、BT151如何测好坏?最简单的办法就是使用万用表,通过万用表可以验证SCR阴极和栅极端子之间二极管的状态。下面是操作步骤:
  ^$ J; n' G. R; v& @- ^5 O首先,适当设置万用表,将选择开关定位到高阻力点。
) k2 |+ Y5 K" [1 y5 @然后将 SCR 的阳极连接到万用表的 +ve 端子。- e) G5 D, |% f9 @) F0 g
当 SCR 的阴极连接到万用表的 -ve 端子时,开路显示。) M! d2 _. ?+ M7 R- ]9 v: y
接下来,反转万用表设备上的连接以显示相同的结果。+ I7 _* K( H. `7 n
然后,将 SCR 的阳极和栅极端子连接到万用表的 +ve 端。3 w. {4 n; \, {2 s
在另一端,阴极连接到万用表的 -ve 端子。+ {2 o/ Z  `, D# \$ Z
结果,由于存在可控硅整流器,万用表读数显示电阻降低。+ M8 g# }& E; [) V# ~7 ^' T
最后,将 SCR 的栅极与万用表的阳极和阴极断开。! f/ _7 q. C( r) h
[/ol] 万用表上的结果显示将读取较小的电阻,从而显示闭锁状态,表示 SCR 的保持电流从万用表电池中获取电源。; M7 g9 l# e- a
& c- S; B3 G1 A9 m1 z" _  Y
七、BT151等效替代1、BT151等效替代型号BT152 , TYN208 , 2N65087 `* q" E9 E* e% J# ~- N: s
2、BT151 备选方案BT151-500L触发设备、BT151-500L,127触发装置
. o( G% y! x0 ?( Z
+ Y+ o5 Z' j. A+ H- }3 `& [八、如何使用 BT151 可控硅?BT151 可用作整流器,为各种电器提供脉冲直流电流。下图显示的是一个控制灯亮度的简单调光电路。
3 K0 s9 h# {: w8 ~
" N6 C6 m4 N) `
控制灯亮度的简单调光电路
& k3 a7 a. @3 m; f! H+ |& ?, L7 \10K可变电阻和 1uF电容充当 RC 时间延迟,控制负载看到一个 AC 半周期的多少。这样,SCR 就充当了高效的功率控制器。. V% f( T% M$ p1 f  e
; {, i6 D0 U( [3 A  n
九、BT151充电器详细电路图1、元器件清单1个 2N3668 / 2N2575 或类似的 SCR(晶闸管),400 V,12.5 A,TO3 封装 (SCR1)
1 o2 K7 N  [( a1 x  f9 E2 e1 个BC548 或类似的 NPN 晶体管 (Q1)% t$ a7 N  ^6 W# b- E
4个1N4001或类似的整流二极管(D1、D2、D3、D4)
# ^/ k, K, E2 U' C- z4 V1 个22 Ω,5 瓦电阻器 (R1)$ g& Y2 v: H, N9 Y* F( K; }3 a
1 个330 Ω电阻 (R2)
9 G! ?1 f4 v/ s; O. E' A+ V1个 820 Ω电阻 (R3)) p7 O- M( g( H3 i2 R
1个 100 Ω电位器 (R4)
9 H# d0 i# M1 o! V' m+ |! }! `1个 100 Ω电阻 (R5)
% u4 U* v! M7 Y6 k/ f1个1 Ω,5 W电阻 (R6)
/ S4 |% B- @7 i0 K1个 2 安保险丝 (F1)' f! I  K. }. f
1个110/220 VAC 至 15 VAC 变压器 (T),2 A或更大。
2 [7 a* X7 P+ Y. W* e. C/ Q0 b
/ N. @6 x' E% s" P; o. e7 k
2、BT151充电器详细电路图下图为BT151充电器详细电路图。这种简单的电池充电器使用BT151晶闸管(仅允许电电流沿着一个方向流动),由于半波整流输入信号到达,从而实现了缓慢的电池充电。
' t8 E" e7 `$ `$ t8 D0 O7 M3 nSCR 仅在触发信号到达 G 引脚或栅极时导通。触发信号来自变压器,通过电阻 R1 和二极管 D3。
; G6 A$ Y* J1 m电阻R3、R5和电位器R4检测电池电压,通过二极管D4和晶体管Q1反馈到晶闸管的栅极。
0 w3 R- B) v: e- I8 r/ }0 I
' Q  `' a& }& b3 u, X" o
BT151充电器详细电路图7 `/ ~* y  j) K) f1 s
当电池未充满电时,电位器R4箭头处的电压不足以使三极管Q1偏置。因此晶体管不导通,来自变压器的触发信号通过电阻R2和二极管D2到达晶闸管栅极。3 e6 ?6 l/ [8 e0 @6 i8 G) X
当电池充满电时,晶体管 Q1 导通,降低电阻器 R2 和二极管 D2 之间连接点的电压。这可以防止晶闸管导通并停止电流通过它。之后一个小的保持电流继续通过电阻 R1 和二极管 D1 为电池充电。
1 d1 {" r1 ~3 R% O4 ]* Y
) v; K# {' v; v' p. x7 e, W
! A+ V5 K* S6 B, k, S: [3 @  [声明:
, q5 p4 r8 d2 L声明:文章来源百芯EMA。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
6 s1 N9 g5 X4 L! z5 Z电路设计-电路分析# E" i5 r# b# b  i0 U5 b; u
emc相关文章
) f$ e: ^. y. D/ ~7 q* n8 q3 K电子元器件3 C1 \# a; q  u# `
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
