查看: 32|回复: 0
嵌入式 C 语言,那些“花里胡哨”的语法特性。
发表于 2024-8-20 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师0 b7 ^* s& q5 z  u4 V: U
关注我,一起变得更加优秀!  @- H0 Y8 u9 I. u$ d. N
在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。+ w; k0 j; \5 o& r! l0 V2 g
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:6 a9 |9 m( S' E
1. 宏定义的高级用法
; @% y5 o- s% k& a& U2 P8 d* O7 s使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。
  • #define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d& [) l, S! p  x
    ", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6
    $ m4 i+ z4 ~8 P, S& @2. 指针的指针2 a' z9 G5 H' W
    指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。
  • int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d
      |4 v# o! v0 O" a3 y", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4# P+ @5 A& G& M+ S
    3. 函数指针数组
      W* B; Y, P0 a( Z数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。
  • void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2) \0 ~4 Q) ]) L$ J$ h
    4. 结构体和联合体作为函数参数
    8 \4 D: j1 Y# {6 `  X4 F, w使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。
  • struct Point {     int x, y;};
    6 A" s  t: V1 G; C: P4 yvoid print_point(struct Point p) {   printf("(%d, %d)
    ' N6 n$ V- v2 P5 C  x", p.x, p.y);}
    ! t, c6 w9 l- ~0 j! S$ y, S7 C6 k( nstruct Point p = {1, 2};print_point(p);( i) D! G* d+ D
    5. 静态和动态内存分配# S/ F* B" G3 x* q  c
    使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。
  • int *p = malloc(sizeof(int) * 10);
    - H/ N4 E8 Z: U7 N" Gif (p) {  for (int i = 0; i 10; i++) {    p = i * i;  }  free(p);}) d% k( _0 t& b& p: j+ x0 R* S
    6. 复杂的递归9 `* d9 K" l. U, k4 h& {! k5 [
    递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。
  • int factorial(int n){    if (n 1) return 1;    return n * factorial(n - 1);}- u4 q' [& o. S4 Q
    7. 位操作/ L) q! Y1 M: N7 X7 }7 \: E
    位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。
  • int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04;    // 00000101flags &= 0x01;    // 00000001flags ^= 0x01;    // 11111110( A0 E- Z! j2 j: W4 I
    8. 复杂的条件编译2 A! q7 J2 m+ |( d4 k
    预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。
  • #define DEBUG 1 int main() {     #if DEBUG     printf("Debug mode is on.) f  y! V# C7 d! T
    ");     #endif     #ifdef DEBUG     // 调试代码     #endif     return 0; }
    1 M2 L9 P3 H' i: X9. 复杂的类型转换
      {4 y. X8 ]6 C, X' d% E强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。
  • double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d5 v1 T/ Q) N3 ^( m+ \) D
    ", *p); // 输出整数部分,可能不安全& L: d  H* p. r2 J8 `: n; N0 |
    10. 使用"__attribute__"扩展
    ; F' v1 w% {& _* A! O, Q"__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。
  • void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) {    fprintf(stderr, "Fatal error: %s
    9 |9 r8 R& R% x5 m", msg);    exit(EXIT_FAILURE);}
    : _  t" L, l6 b: [9 j! g- p这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。
    5 ?! I! W: J5 S7 y  z9 I, \-END-
    # I8 U: E' x0 a2 |( @' ]0 w往期推荐:点击图片即可跳转阅读
    & U+ @/ ^; @! r. o- O* T, q$ C- ]
    / X( O4 I0 U% \+ P
    5 f6 Q5 J6 W) C9 }        ) u" b4 [6 d' e
        3 j0 x( @: e) _& Q
    9 n+ F( ~# y! D4 z& t$ m
    & v$ M+ g( b" O0 @' d
    * ]% r3 \" [& [) [3 Z        被 char 类型的变量坑惨了!% v0 a! A: O$ Q' A9 _
                                                            0 J6 T' G/ B( i1 L
        1 S& g5 d& l$ R0 Y2 C5 z' h
    / g0 G& R1 X8 I$ X8 ~3 }; a& L$ e$ ]        8 A/ h6 R* D  h" Z- u5 i$ i
    * J4 E. F) U* ]; I7 N/ \% m        " a4 @) [, g) |' p
        嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组2 U6 n* c3 }+ E8 C) L" _8 d4 N! c1 W
    ; m. G! k3 I% k# U# q3 o
    - S$ h7 K( [) g% N- w) N) z- g  q0 W        # ~! a3 X, U* O7 _! x# _1 [  F
    $ `% k3 n2 \2 v  @) X0 b! a& `7 S0 y- E
    ) ~9 _4 X1 l% R; u( M' T1 }        . c. V# S9 u0 b
        嵌入式 C 语言技巧,不完全类型: J$ N' O0 T) X( G$ T4 ?7 K
    我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
    " Q) Q; z( `7 _: K' P2 q* l9 g# P关注我,一起变得更加优秀!
