查看: 125|回复: 1
[作业已审核] 王明亮-HDMI模块作业
发表于 2024-8-31 23:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了HDMI后了解到;
1.HDMI的定义:
高清多媒体接口,全数字化视频音频发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号;
2应用范围:
智能电视,电脑,机顶盒等;
3接口引脚定义:
分为三个部分组成递减:四组差分(三组DATA,一组时钟)为1类;控制部分(SCL,SDA.CEC.HPD)等为2类;电源为3类;
4布局:
无结构要求靠板边放置,方便拔插;静电器件优先级最高靠近HDMI后串阻容,其他电路就近放置即可;定义板框,EOS放置原点;**只打开电气检查;丝印调整(选中一个丝印位号查找相似,在属性栏调成2/10.然后55快捷键放在器件中心,方便布局)打开交互布局(F6)先整个模块后局部模块按要求放置最后优化布局(考虑走线的前提下线越短越好)
5布线:
新建电源Classes,差分Classes;添加差分对(手动,网络,脚本);创建差分走线规则(根据走线要求及差分100单端50算出的线宽线距4/8;对内5,对间10);设置规则(线宽all5.电源10-60;间距4;过孔8/16;铺铜全连接,反焊盘5-9);扇孔处理(短线连接,长线打孔);拉差分,先对内等长,然后对间等长(注意留出绕线的位置及包地过孔位置)包地一般150一个地过孔;走其他电路线束(两层时高速信号屏下不要走其他电路以防串扰)线路走线进行丝印调整,最后DRC;
HDMI模块作业.zip
777.66 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-9-2 14:58:51 | 显示全部楼层
常用过孔尺寸8/16 10/20 12/24
