查看: 131|回复: 0
硬件面试电路分析
发表于 2024-8-27 07:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 m* R( q$ T! d4 r. Z) o
点击上方名片关注了解更多
9 [  @! m) I' L+ s5 W' L9 E& M
9 w& ]# D# G" ~4 f, h4 s5 p) `, K1 _. M4 z( {
* h% P9 S, ]+ X" |  ]( P' }
8 e+ F: u$ G& I
, m# |2 V* l/ Q
+ }- B9 Y& p# D) G. D9 c" S) ^0 {
6 A1 h8 a9 W1 U* X4 G& ]1 s# v
5 |2 @/ e3 R+ X0 J; xRT8008 为高效率,脉波宽度调变(PWM)的降压型 DC/DC 转换器,在可输入范围 2.5V 至 5.5V,输出电流可达 600mA,适用于由单一锂电池供电的可携式电子装置,例如移动电话、PDA 等掌上型装置。0 L+ U9 B/ O+ [8 r" |) N; M" }
6 ]/ f5 j7 {8 g4 G$ T' n5 M6 h% n查看规格书可知,R1、R2 与输出电压相关,作用是调整输出电压。通过 R1、R2 的分压,再结合 VREF 的参考电压值 0.6V,通过公式即可得到输出电压。
9 ^' S. d  ?1 X; c* J! `
" X* U2 n' a8 ?$ f: U. H
& G0 I7 a0 A* C' T; g
6 W  |, S% }* i) Z
( t# ^( h! \9 R- X- W, _然后是 C1,C1 是相位补偿电容,有加速稳定输出电压的作用。怎么理解?举个网上看到的例子: 相位补偿解决振铃问题(信号频率 10KHz,幅值 1v,反相端寄生电 7 nf)5 c6 B9 w# \' j, A" f1 @8 p
7 W2 n. X, f: C  G0 S
' `5 ^% G  \; P! V. v. Q' c8 Z: S  y: }( W5 @
上述电路是会产生振铃的,我们加入补偿环节: 在反馈电阻 R2 上并联一个电容就可以达到补偿的作用。
/ ^/ v* a3 G! o: R) a' Y, f7 Q
; y  _! r. U/ @! j  V& L5 I* f/ f3 O6 q) U3 s
说明: R2 和 C1 构成了-一个低通滤波环节,使相位滞后,而我们在 R2 上并联一个电容 C2,C2 和 R1 构成一个高通滤波器,使相位超前,已达到相位补偿的作用。
- a* @+ B( s; g5 g, d: H3 |' f# T( @+ F" O
总结:  f, j! h/ q; l. P7 N0 P* }3 z; c" a
RT8008为高效率,脉波宽度调变(PWM)的降压型 DC/DC 转换器,在可输入范围2.5V至5.5V,输出电流可达600mA,适用于由单一锂电池供电的可携式电子装置,例如移动电话、PDA等掌上型装置。3 f6 A* T/ Z% X! l2 [3 B
R1、R2与输出电压相关,作用是调整输出电压% f9 g+ f) {1 s" T0 O% u
* j8 q4 C* e9 J2 N* a
/ A) Q; c% i/ F5 r1 \
0 Z, U- L! z+ ~9 w1 k- Y" ?
声明:
# I5 @2 W- g* a* E: ?9 Z声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
' _  I) [) K0 f% K* t- b! w电路设计-电路分析
' }9 R! u* ?+ G+ z4 h) iemc相关文章
1 L3 n8 @7 u! q" T; ]+ m3 z电子元器件
7 H# {/ q2 a& g/ Y
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
评分记录联盟币 收起 理由
远方远方样 + 1 赞一个!很好
总评分: 联盟币 + 1
