我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师6 C3 Y4 [ {& E8 t c1 h) N9 U! x5 I$ v; ]
关注我,一起变得更加优秀!0 r/ {. r3 `1 Z5 q; D
在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。9 m- y Q" v) |! F
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:
* J; G# Z! k3 U' F! k* A1. 宏定义的高级用法3 }4 K/ i: o9 D# G! T
使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。#define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d- [) v( r1 j7 ]4 k5 D; J% I. [
", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6
) Z- {( `4 f2 X5 K6 _5 x2. 指针的指针
; {" w5 j. Z% C+ `1 c指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d2 A: z; D9 T) ?
", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4
' s" T0 h2 x: f1 A1 l3. 函数指针数组
7 n, P1 M, G# {( A数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2* V' B9 c; ^* r0 x K7 ^# k7 m
4. 结构体和联合体作为函数参数
) L* N; v @# _/ z; b' _使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。struct Point { int x, y;};, n3 y4 O; }+ }9 C
void print_point(struct Point p) { printf("(%d, %d)3 o' c4 N: H$ `- g. J
", p.x, p.y);}
: v0 `! B7 f5 F5 u$ Mstruct Point p = {1, 2};print_point(p);" L W% Y: a2 y5 r: Y
5. 静态和动态内存分配
3 c; f! `4 F6 A* J1 [4 y7 `使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。int *p = malloc(sizeof(int) * 10);
% R/ o' o* F. Y2 j. c; Xif (p) { for (int i = 0; i 10; i++) { p = i * i; } free(p);}) {: \, k- {' p+ _4 f0 A/ [
6. 复杂的递归) N# o2 U0 M+ m% L' \1 y! W
递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。int factorial(int n){ if (n 1) return 1; return n * factorial(n - 1);}9 K* m' P! Y [2 l# K
7. 位操作
1 z: Q8 `+ k7 U位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04; // 00000101flags &= 0x01; // 00000001flags ^= 0x01; // 11111110- T. R, |, f) Z; g" G: X& }4 }
8. 复杂的条件编译
2 E- _ Z: I5 Y2 _* u+ v% i预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。 #define DEBUG 1 int main() { #if DEBUG printf("Debug mode is on.
$ J9 |& ?4 B- {"); #endif #ifdef DEBUG // 调试代码 #endif return 0; }- }2 J5 D4 B+ G( C
9. 复杂的类型转换
, L/ F4 y5 V3 }1 I: e强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d6 ]. C8 b* \, l6 t- ?! O# s4 c- ~* I
", *p); // 输出整数部分,可能不安全" |4 z& @0 @, v( e# q1 g: { l
10. 使用"__attribute__"扩展: H# [& n& U* b4 D- r Q3 l
"__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) { fprintf(stderr, "Fatal error: %s
1 O; H: J' o6 m, S9 ~", msg); exit(EXIT_FAILURE);}
0 X; r6 W! i) q/ h! a这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。9 Q3 F4 [( c. r" f; D7 l* m9 U
-END-
+ z5 l* R0 `6 r$ `- E往期推荐:点击图片即可跳转阅读
; C0 B% e2 S9 f2 V6 E2 S3 o
b6 N5 g: l5 R: \* |6 r6 U
2 B5 f' l0 t h. i+ k7 N" h- l8 E " [3 G+ `- t/ }' D0 ]
4 K* ^- Z# \4 f M/ ?; F4 I- u
; [5 Z7 @6 n/ ^& z
) S) M/ C* F( I+ ^; _0 A# ]
* L. ]& q: _# | 被 char 类型的变量坑惨了!: w/ r, \; R7 d( ?: h/ }! t. d1 W
6 r+ r, O; Q: g G* r
: Z! p1 p; b. d1 N# I; S1 y0 V
- m$ W5 ^9 x0 [( @, Z - C; H" h* M( y, T
, o4 U) O+ R6 N9 J% Z5 K
) |: l& s* u# o/ i n 嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
; f* p+ p5 X9 {1 x8 z# B* R
) ]" l* @# r4 ]) @ 4 y& K/ C1 E+ b& |! [! F- g
& d' m4 d6 ^) l( V. D, Y $ M1 [# \- l j6 N5 X2 I
. _) y6 T3 B( {* d
2 m* N0 u8 x; H& T* q+ K 嵌入式 C 语言技巧,不完全类型
6 ], C6 t/ e: |" W+ V+ F; l我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师 f) Y; a; r# M
关注我,一起变得更加优秀! |
