查看: 142|回复: 8
[作业已审核] 肆风(微信昵称)-PMU模块的PCB布局布线
发表于 2024-9-1 22:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.意识到布局对布线的影响很大,布局没有布好,又花了很多时间在连线时纠正。
2.进一步熟悉了芯片出线打孔和连线的方式。
3.进一步了解电源反馈线路和输入输出线路在PCB上的区别,并能够从原理图上进行区分。
4.完成这一模块花了很多时间,第一天花了少部分时间看视频,并且开始自行布局和布线,由于不注意反馈线路,输出线路和控制线路,导致在布线时又花了一天的时间,并且出现了很多问题:
(1)导线交叉处太多
(2)打过孔数量太多,导致背面也有交叉的情况
(3)打过孔不注意空间布局安排,导致连线杂乱
(4)耗时耗力
反思:布局时要分析好原理图,做出大概的流向规划,过孔放置要注意规划空间
PMU模块的PCB布局布线(改1).rar
20.89 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
20.89 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-9-3 13:23:48 | 显示全部楼层
小伙子很用心,你是零基础吗
发表于 2024-9-4 10:21:28 | 显示全部楼层
存在飞线开路
发表于 2024-9-4 10:24:37 | 显示全部楼层
输出过孔打在最后一个滤波电容后面
发表于 2024-9-4 10:28:56 | 显示全部楼层
避免底层平面割裂
发表于 2024-9-4 10:29:25 | 显示全部楼层
移除尖峰铜皮
发表于 2024-9-4 10:42:08 | 显示全部楼层
电感之间可以保持一定间距,左右对称对齐美观,其他器件尽量不要放在电感下方
发表于 2024-9-4 10:42:50 | 显示全部楼层
设计完成后运行DRC,调整丝印大小
发表于 2024-9-8 21:53:40 | 显示全部楼层
Mao_ppc 发表于 2024-9-3 13:23
小伙子很用心,你是零基础吗
谢谢谢谢谢谢
