查看: 97|回复: 0
硬件看门狗导致MCU启动时间慢
发表于 2024-8-21 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝色字体,关注我们
而MCU在3.3V电压输出第一包CAN报文耗时304ms。
此外,MCU软件从BOOT启动到APP启动耗时60ms。
理论上,这些时间加起来不应超过140ms,那么多余的220ms究竟来自哪里呢?
进一步调查发现,外部晶振在3.3V电压稳定后的281ms才开始正常工作。
最终测试发现,表面上看似晶振起振慢,实际上是由于看门狗在启动阶段一直拉低MCU的RESET脚,从而影响了晶振的起振速度。
根据使用的硬件看门狗芯片的特性,首次上电后的100~300ms内,实测结果显示会在200+ms的时间里处于拉低状态。
点击阅读原文,更精彩~
