查看: 91|回复: 0
嵌入式Linux:设置进程休眠
发表于 2024-7-26 12:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝色字体,关注我们
在Linux中,进程休眠(sleep)是指进程暂停执行一段时间。常用的休眠函数包括sleep、usleep和nanosleep。它们的主要区别在于指定休眠时间的精度。
sleep函数
sleep函数使进程休眠指定的秒数。其原型为:
  • unsigned int sleep(unsigned int seconds);
  • 参数:seconds是进程休眠的时间,以秒为单位。
  • 返回值:实际休眠的秒数(如果信号中断了休眠,则返回剩余的秒数)。
    示例如下:
  • #include #include  int main() {    printf("Sleeping for 5 seconds...
    ");    sleep(5);    printf("Awake!
    ");    return 0;}
    usleep函数
    usleep函数使进程休眠指定的微秒数。其原型为:
  • int usleep(useconds_t usec);
  • 参数:usec是进程休眠的时间,以微秒为单位(1秒 = 1,000,000微秒)。
  • 返回值:0表示成功,-1表示失败。
    示例如下:
    ");    return 0;}
    nanosleep函数
    nanosleep函数使进程休眠指定的纳秒数。其原型为:
  • int nanosleep(const struct timespec *req, struct timespec *rem);
    参数
  • req:指向一个timespec结构体,指定休眠时间。
  • rem:指向一个timespec结构体,如果休眠被信号中断,则此结构体保存剩余的时间。
    返回值:0表示成功,-1表示失败,并设置errno。
    timespec结构体定义如下:
  • struct timespec {    time_t tv_sec;  /* seconds */    long tv_nsec;   /* nanoseconds */};
    示例如下:
  • #include #include  int main() {    struct timespec req, rem;     req.tv_sec = 0;    req.tv_nsec = 500000000L;  // 500 milliseconds     printf("Sleeping for 500,000,000 nanoseconds (0.5 seconds)...
    ");    if (nanosleep(&req, &rem) == -1) {        printf("Nanosleep was interrupted
    ");    }    printf("Awake!
    ");    return 0;}
    4
    注意事项
  • 精度:sleep的精度最低,以秒为单位;usleep以微秒为单位,精度稍高;nanosleep以纳秒为单位,精度最高。
  • 中断:如果休眠期间进程接收到信号,休眠可能会被中断,可以通过返回值判断是否被中断,并在需要时重新调用休眠函数。
    这三个函数提供了不同精度和功能的休眠方式,根据实际需求选择合适的函数。
    点击阅读原文,更精彩~
