![](https://www.pcbbar.com/data/attachment/common/cf/111433th11112012hdtlnn.png)
点击上方蓝色字体,关注我们
在Linux系统中,系统文件和目录按照一定的约定被组织和分配到不同的位置。这些文件和目录通常用于存储系统配置、程序文件、库文件等。
以下是一些常见的系统文件目录及其用途的详细说明:
/bin:存放系统中最基本的命令(二进制文件),这些命令可供所有用户使用,如ls、cp、mv等。/boot:存放用于系统引导的文件,如内核镜像(vmlinuz)、引导加载程序(bootloader)配置文件以及引导时需要的其他文件。/dev:包含设备文件,Linux中一切皆文件,这里存放了与设备通信的特殊文件,如硬盘分区(/dev/sda1)、键盘(/dev/input/eventX)等。/etc:存放系统的配置文件,包括网络配置、软件配置、服务配置等,例如/etc/network/interfaces、/etc/fstab、/etc/apt/sources.list等。/home:用户的家目录,每个用户通常在此目录下有自己的子目录,用于存放个人数据、文件以及用户相关的配置文件。/lib 和 /lib64:存放系统程序所需的共享库文件(动态链接库),一些核心库文件被放置在/lib目录下,64位系统可能有/lib64目录。/media 和 /mnt:临时挂载点,用于挂载移动设备(如U盘、光盘等)或其他文件系统。通常在/media下挂载可移动设备,在/mnt下挂载临时文件系统。/opt:用于安装额外的可选软件包的目录,通常存放第三方软件或其他大型软件的安装目录。/proc:虚拟文件系统,提供了当前内核运行状态的一系列信息,包括系统、硬件、进程等各种信息,用户可以通过读取其中的文件获取系统状态信息。/root:超级用户(root)的家目录,root用户的初始工作目录。/run:在系统启动时由内核创建,存放系统运行时的临时文件和运行时信息,如PID文件、锁文件等。/sbin:存放系统管理员使用的一些管理命令,通常需要root权限才能执行,如ifconfig、iptables等。/srv:服务数据目录,存放一些服务或系统所需的数据文件,如网站的数据目录。/sys:也是一个虚拟文件系统,用于访问内核的运行时信息和控制内核参数的接口。/tmp:临时文件目录,所有用户都可以在此目录下创建临时文件,重启后该目录下的文件会被清空。/usr:存放系统级用户数据,通常包括用户安装的软件、库文件、文档等。一般会包含/bin、/sbin、/lib等子目录。/var:存放经常变化的文件,包括日志文件、邮件、缓存文件、打印队列等。
但是我们在使用SoC开发时,看到的系统文件目录和桌面系统(以Ubuntu为例)中并不一样,这取决于嵌入式系统的特定需求和设计。
以下是导致SoC中文件系统目录结构与Ubuntu系统不同的一些可能原因:
定制化需求
SoC通常用于嵌入式设备,这些设备可能有自己的定制需求,例如嵌入式系统可能只需要支持特定的功能或服务,因此文件系统的结构可能会根据这些需求进行定制。
资源限制
嵌入式系统通常具有资源限制,如有限的存储空间或内存。因此,文件系统的组织可能会更加简化,以节省资源和提高性能。
引导和启动过程
嵌入式系统的引导和启动过程可能与桌面系统不同,可能会使用不同的引导加载程序(Bootloader)和启动方式,因此文件系统的布局可能会根据这些差异进行调整。
硬件特性
嵌入式系统可能使用不同的硬件平台和架构,如ARM、MIPS等。因此,文件系统的组织方式可能会受到硬件特性的影响。
总的来说,嵌入式系统和桌面系统之间的文件系统差异主要是由于其不同的设计目标、应用场景和硬件平台所致。因此,文件系统的组织方式在不同的系统中可能会有所不同。
点击阅读原文,更精彩~ |
