查看: 109|回复: 0
Linux安装和使用Android Debug Bridge(ADB)
发表于 2024-4-18 12:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝色字体,关注我们
开发环境和工具
硬件环境:SoC全志T527
ADB是什么?
ADB(Android Debug Bridge)是一个用于在计算机和 Android 设备之间通信的命令行工具。
它是 Android SDK(Software Development Kit)的一部分,主要用于调试和管理 Android 设备。ADB 的作用包括但不限于:
  • 调试应用程序:开发人员可以使用 ADB 在 Android 设备上调试其应用程序,包括查看日志、安装和卸载应用程序等。
  • 文件传输:通过 ADB 可以在计算机和 Android 设备之间传输文件。
  • 执行 shell 命令:可以使用 ADB 进入 Android 设备的 shell,并执行各种命令来管理设备或执行特定任务。
  • 屏幕截图和录制:ADB 允许用户在计算机上截取 Android 设备的屏幕截图,甚至录制屏幕。
  • 模拟按键和手势:通过 ADB,用户可以模拟 Android 设备上的按键和手势操作。
    安装ADB
    3.1、使用包管理器安装 ADB
    在大多数 Linux 发行版中,ADB 可以通过软件包管理器直接安装。例如,在 Ubuntu 中,你可以使用以下命令安装 ADB:
  • sudo apt install adb
    3.2、手动安装 ADB
    如果你的发行版没有提供 ADB 软件包,你可以从 Android 官网下载 Android SDK,并手动安装 ADB。安装完成后,将 ADB 的路径添加到系统路径中,以便在命令行中直接使用。
    4
    使用ADB
    一旦安装完成,你就可以在命令行中使用 ADB 了。以下是一些常用的 ADB 命令。
    4.1、连接设备
    在使用 ADB 之前,首先需要将 Android 设备通过 USB 连接到计算机上。然后,在命令行中执行以下命令以确保设备已连接:
  • adb devices
    如果设备已连接,它的序列号将显示在列表中。
    4.2、执行shell命令
    你可以通过 ADB 执行设备上的 shell 命令。例如,要查看设备的当前时间,可以执行以下命令:
  • adb shell date
    4.3、安装应用程序
    使用 ADB 可以将应用程序安装到 Android 设备上。例如,要安装名为 app.apk 的应用程序,执行以下命令:
  • adb install app.apk
    4.4、截取屏幕截图
    你可以使用 ADB 在计算机上截取 Android 设备的屏幕截图。例如,执行以下命令:
  • adb shell screencap -p | sed 's/\r$//' > screen.png
    这将在当前目录下生成一个名为 screen.png 的屏幕截图。
    4.5、模拟按键和手势
    通过 ADB,你可以模拟 Android 设备上的按键和手势。例如,模拟点击屏幕中心的位置:
  • adb shell input tap x y
    其中 xy 是点击位置的坐标。
    4.6、上传文件到Android设备
    使用以下命令将文件上传到设备:
  • adb push /path/to/local/file /path/on/device
    例如,要将名为 example.txt 的本地文件上传到设备的 /sdcard 目录中,执行以下命令:
  • adb push example.txt /sdcard/
    4.7、从Android设备下载文件
    使用以下命令从设备下载文件:
  • adb pull /path/on/device /path/to/local/directory
    例如,要从设备的 /sdcard 目录下载名为 example.txt 的文件到本地的 /home/user/Documents 目录中,执行以下命令:
  • adb pull /sdcard/example.txt /home/user/Documents/
    这将把设备上的 example.txt 文件下载到本地的 /home/user/Documents 目录中。
    点击阅读原文,更精彩~
