查看: 254|回复: 0
电路分析导论(原书第12版)图书分享
发表于 2024-8-26 23:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
《电路分析导论 (原书第12版)》,英文版名称:Introductory Circuit Analysis 12th Edition,机械工业出版社出版,作者:[美] Robert L.Blylestad 著,陈希有,张新燕,李冠林 等 译。这本书被广泛用于电气工程和电子工程领域的初学者和中级学习者,作为他们理解电路分析基本概念的关键资源。
该书涵盖了电路分析的基本原理,主要内容有:电阻;欧姆定律、功率和能量;串联和并联直流电路;串并联电路;电路分析方法;网络定理;电容、电感、磁路;正弦电路;谐振、滤波;变压器;多相电路;脉冲响应;非正弦电路;二端口网络等。第12版在保持经典内容的基础上,进一步更新和扩展了内容,加入了最新的技术发展和教学方法,以帮助学生更好地理解复杂的电路概念。
书中采用了丰富的例题、习题和详尽的解答步骤,使学生能够循序渐进地掌握电路分析的基本方法和技巧。此外,本书还配有大量的插图和图表,帮助读者直观地理解电路的工作原理。
图书目录第1章 绪论
 1.1 电气与电子工业
 1.2 电气与电子发展简史
 1.3 测量单位与单位制
 1.4 计算机辅助分析
 习题
 词汇表
第2章 电压和电流
 2.1 引言
 2.2 原子及其结构
 2.3 电压
 2.4 电流
 2.5 电压源
 2.6 安时数
 2.7 电池寿命因素
 2.8 导体和绝缘体
 2.9 半导体
 2.10 安培计和伏特计
 2.11 应用
 习题
 词汇表
第3章 电阻
 3.1 引言
 3.2 圆形截面导线的电阻
 3.3 标准导线表
 3.4 温度对电阻的影响
 3.5 电阻器的类型
 3.6 色环与标准电阻标称值
 3.7 电导
 3.8 欧姆表
 3.9 公制下的电阻
 3.10 忆阻器
 3.11 超导体
 3.12 热敏电阻
 3.13 光敏电阻
 3.14 压控电阻
 3.15 应用
 习题
 词汇表
第4章 欧姆定律、功率和能量
 4.1 引言
 4.2 欧姆定律
 4.3 绘制欧姆定律图
 4.4 功率
 4.5 电能
 4.6 效率
 4.7 断路器、漏电开关和熔断器
 4.8 应用
 习题
 词汇表
第5章 串联直流电路
 5.1 引言
 5.2 电阻的串联
 5.3 串联电路
 5.4 串联电路的功率分配
 5.5 电压源的串联
 5.6 基尔霍夫电压定律
 5.7 串联电路的分压定律
 5.8 串联元件位置互换
 5.9 表示电源和电压的符号
 5.10 电压调整率和电压源内阻
 5.11 安培计的负载效应
 5.12 原型电路接插板
 5.13 应用
 习题
 词汇表
第6章 并联直流电路
 6.1 引言
 6.2 电阻的并联
 6.3 并联电路
 6.4 并联电路的功率分配
 6.5 基尔霍夫电流定律
 6.6 并联电路的分流定律
 6.7 电压源的并联
 6.8 开路和短路
 6.9 伏特计的负载效应
 6.10 串联和并联对偶关系列表
 6.11 故障排查技术
 6.12 原型电路接插板
 6.13 应用
 习题
 词汇表
第7章 串并联直流电路
 7.1 引言
 7.2 串并联网络
 7.3 化简和反推方法
 7.4 分块法
 7.5 举例练习
 7.6 梯形网络
 7.7 分压器的空载和有载
 7.8 有载电位器
 7.9 安培计、伏特计和欧姆表的设计
 7.10 应用
 习题
 词汇表
第8章 直流电路分析方法
 8.1 引言
 8.2 电流源
 8.3 电源的等效变换
 8.4 电流源的并联
 8.5 电流源的串联
 8.6 支路电流分析法
 8.7 网孔分析法(一般方法)
 8.8 网孔分析法(格式化方法)
 8.9 节点分析法(一般方法)
 8.10 节点分析法(格式化方法)
 8.11 桥式电路
 8.12 星形联结和三角形联结的等效变换
 8.13 应用
 习题
 词汇表
第9章 网络定理
 9.1 引言
 9.2 叠加定理
 9.3 戴维南定理
 9.4 诺顿定理
 9.5 最大功率传输定理
 9.6 弥尔曼定理
 9.7 置换定理
 9.8 互易定理
 习题
 词汇表
第10章 电容
 10.1 引言
 10.2 电场
 10.3 电容
 10.4 电容器
 10.5 RC电路的瞬态响应:充电过程
 10.6 RC电路的瞬态响应:放电过程
 10.7 初始值和稳态值对瞬态过程的影响
 10.8 瞬态响应与时间的相互计算
 10.9 用戴维南等效电路分析RC瞬态响应
 10.10 电容电流
 10.11 电容的串联和并联
 10.12 电容储存的能量
 10.13 杂散电容
 10.14 应用
 习题
 词汇表
第11章 电感
 11.1 引言
 11.2 磁场
 11.3 电感值
 11.4 感应电压
 11.5 RL电路的瞬态响应:储能过程
 11.6 初始值和稳态值对瞬态过程的影响
 11.7 RL电路的瞬态响应:能量释放过程
 11.8 利用戴维南等效电路求时间常数
 11.9 瞬态响应与时间的相互计算
 11.10 感应电压的平均值
 11.11 电感的串联和并联
 11.12 稳态值的计算
 11.13 电感储存的能量
 11.14 应用
 习题
 词汇表
第12章 磁路
 12.1 引言
 12.2 磁场
 12.3 磁阻
 12.4 磁路的欧姆定律
 12.5 磁场强度
 12.6 磁滞现象
 12.7 安培环路定律
 12.8 磁通
 12.9 对串联磁路求磁动势
 12.10 带有空气隙的磁路
 12.11 串并联磁路
 12.12 已知磁动势求磁通
 12.13 应用
 习题
 词汇表
第13章 正弦交流波形
 13.1 引言
 13.2 正弦交流电压的特性和定义
 13.3 电磁频谱
 13.4 正弦波形
 13.5 正弦波形的数学表示
 13.6 正弦波形的相位关系
 13.7 周期量的平均值
 13.8 周期量的有效值
 13.9 各种交流电表
 13.10 应用
 习题
 词汇表
第14章 正弦电路的元件和相量
 14.1 引言
 14.2 导数的复习
 14.3 RLC元件对正弦电压、电流的响应
 14.4 RLC元件阻抗的频率响应
 14.5 平均功率与功率因数
 14.6 正弦量的相量表示
 习题
 词汇表
第15章 串联与并联正弦电路
 15.1 引言
 15.2 阻抗与相量图
 15.3 阻抗的串联
 15.4 阻抗串联分压
 15.5 串联电路的频率响应
 15.6 串联正弦交流电路小结
 15.7 导纳和电纳
 15.8 并联正弦交流电路
 15.9 阻抗并联分流
 15.10 并联电路的频率响应
 15.11 并联正弦交流电路小结
 15.12 串联与并联的等效电路
 15.13 相位差的测量
 15.14 应用
 习题
 词汇表
第16章 串并联正弦电路
 16.1 引言
 16.2 分析举例
 16.3 梯形网络
 16.4 接地问题
 16.5 应用
 习题
 词汇表
第17章 正弦电路分析方法及相关专题
 17.1 引言
 17.2 独立电源与受控电源
 17.3 电源等效变换
 17.4 网孔分析法
 17.5 节点分析法
 17.6 正弦交流电桥
 17.7 △-Y和Y-△变换
 习题
 词汇表
第18章 正弦电路的网络定理
 18.1 引言
 18.2 叠加定理
 18.3 戴维南定理
 18.4 诺顿定理
 18.5 最大功率传输定理
 18.6 替代定理、互易定理和弥尔曼定理
 习题
第19章 正弦电路的功率
 19.1 引言
 19.2 一般性描述
 19.3 纯电阻电路
 19.4 视在功率
 19.5 纯电感电路和无功功率
 19.6 纯电容电路
 19.7 功率三角形
 19.8 总的P、Q和S
 19.9 功率因数校正
 19.10 数字式功率表
 19.11 有效电阻
 习题
 词汇表
如何下载电路分析导论(原书第12版)电子书关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|电路分析导论
或者代码
6352
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
