查看: 119|回复: 0
CAM350 v15 B2068 安装包分享
发表于 2024-6-14 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DownStream 家的CAM350是一款功能强大易上手,用于帮助工程师检查 Gerber 的解决方案。提升pcb设计的DFM检查,为PCB制造准备数据,并确保最佳的制造流程。除了CAM350,还有好用的BluePrint-PCB,可以像使用 Microsoft Office 的操作方式快速的输出包含PCB制造、组织等所需的电子智能文档,该智能文档还可以连接包括声音、影像、外部文件、网页……等等的超链接。
目前CAM350 v15 及 BluePrint v7已经更新到了Build:2068版本,官方于2024年5月21号发布,此版本是一个针对当前发布的CAM350 15.0产品的小更新。包括了多个BUG修复和功能增强。
系统要求:
操作系统:仅限64位的Windows 10或11。
处理器:2GHz或更快。
内存:8-16GB以上。
磁盘空间:至少2GB可用,推荐使用SSD。
图形:推荐使用独立显卡以获得最佳3D性能。
新功能:
新的锡膏钢网设计器。
新的自动层对齐功能(Auto Layer Align)。
新的Cadence allegro接口。
网表比较功能的增强(Netlist Compare enhancements)。
设计比较功能的增强(Design Compare enhancements)。
安装方法
注意,对于个人学习用途,后续需要和谐使用,不要点上边的Install or Update Licensing,直接点Install DownStream Products安装主程序。
用户名随意填就好了
建议点Custom,关闭自动更新的功能
到这里点Finish之后就完成了主程序的安装,接下来是和谐。
将解压后的到的「Patch」子文件夹内的所有目录和文件复制到CAM350软件安装后的目录并覆盖同名文件和文件夹,默认的安装路径为:C:\Program Files\DownStream Technologies
然后点击复制过去后的DownStreamLicSetup.exe,等待出现DownStream License Setup OK! 对话框
和谐完毕,可以愉快地使用了。
PS:注意,目前CAM350软件版权管控还是比较严格的,以上分享的软件和安装方法仅限于个人学习软件操作用途,请勿用于任何商业环境。
如何下载CAM350安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|CAM350
或者代码
6002
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
