![](https://www.pcbbar.com/data/attachment/common/cf/111433th11112012hdtlnn.png)
CST Studio Suite 2024 SP4 更新已提供下载,并修复了项目模板显示空白和帮助文档显示空白的问题,老wu不确定这个问题是SP4所修复的,也可能是之前的破解文件造成的问题,总之,如果您之前已经安装了CST Studio Suite 2024并遇到了项目模板显示空白的问题,建议先卸载掉已安装的CST Studio Suite 2024,然后重装一遍,安装完CST Studio Suite 2024主程序后,先不着急启动,直接打上CST Studio Suite 2024 SP4更新后再用SP4里的Crack破解文件激活,亲测项目模板和帮助文件已经没有显示问题了。
CST Studio Suite 2024 SP4 的主要更新亮点包括“
通用/环境:
用户自定义视图始终保存到CST项目文件。
曲线多边形对话框中的复选框行为改进。
DXF/GDSII导入:修复了从2023版CST Studio Suite导出的技术文件加载问题。
DXF/GDSII导入/导出:技术文件导入和导出的多项增强功能。
修复了边界对话框中单元格设置的保存问题。
修复了在进行历史更新且打开网格视图时的网格形状拓扑信息。
修复了多引脚集总元件的加密问题。
如果在导航树中执行选择,增强了结果模板的评估时间。
修复了旋转角度对话框。
修复了Ribbon菜单中编辑控件的值发送到错误接收器的问题。
CST Power’By:
修复了运行设置树实例名称的问题。
修复了如果运行文件树被删除,则删除运行的问题。
CST Studio Suite Connected:
修复了在3DEXPERIENCE云上导入IPC数据时会话终止的问题。
修复了在交互式会话中项目标签上调用上下文菜单的问题。
在交互式会话中启用参数扫描和优化器对话框。
系统组装和建模(SAM):
在批处理模式下关闭仿真项目变得更加稳健。
修复了仿真项目中结果链接不一致的问题。
EDA导入/EDA工具:
Cadence 导入时未导入未被任何stackup region引用的stackup 。
Python API:支持使用’PCB.load_stackup’加载.tech文件。
分布式计算(DC):
修复了在网格上进行分布式计算时的中间结果更新问题。
确定要使用的正确的套接字和线程数量,并将信息发送到前端。
如果前端未设置值,则使用所有可用的线程和核心。
修复了在确保与前端连接时,如果主连接未建立时无休止重试的问题。
修复了在没有lsb_release的发行版(例如RHEL9)上检测问题。
修复了3DEXPERIENCE云上分布式优化器运行的令牌和信用计算问题。
改进了分发队列,以避免即使有可用的SolverServers,作业也不被分发的问题。
修复了未分发作业的中止问题,不允许重新启动已完成或已中止的作业。
修复了从前端到 MainController 的文件传输失败导致任务卡在“准备状态”的问题。
改进了 MC 重启后的项目恢复。
重新设计了线程处理,以避免“Waiting for thread expired”错误。
后处理:
修复了“Exclude Port-Modes”对话框。
CST Microwave Studio – 通用:
修正了Result3D VBA对象处理rex文件名的问题。
避免在S参数后处理中删除求解器引起的重新归一化问题。
CST Microwave Studio – 瞬态求解器:
修复了命令行处理问题,修复了 defaultacc 与 autompi 结合使用时的问题。
CST Microwave Studio – 瞬态求解器(TLM网格):
提升了从 3D 启动时使用 GPU 进行电缆协同仿真的性能。
CST Microwave Studio – 频域求解器(四面体网格):
修复了在使用域分解求解器和 MPI 时迭代求解器收敛性降低的问题。
CST Microwave Studio – 积分方程求解器:
修复了在未选择有效实体的情况下由选定实体引起的辐射问题。
修复了选定实体的双精度辐射问题。
修复了当正常材料位于监视器体积内时场源监视器的问题(仅混合求解器任务)。
修复了积分方程求解器对话框中激励列表按钮的问题。
CST Cable Studio:
减少了双向协同仿真的计算时间(2D场求解器)。
使用替代的KBL连接器位置,改进了对非常长的引脚名称的缩短处理。
扩展了 KBL 对材料、线材类型和导体横截面积的支持。
修复了“create 3D cable”工作流程中的问题。
CST Mphysics – 共轭热传递求解器:
新增带有液体冷却的CHT演示示例。
提高了监视器中辐射热通量计算的准确性。
修复了瞬态CHT仿真中热电制冷器和2R模型的初始温度激励值问题。
Spark3D:
修复了替换网格时无法正确保留 HP 分析场选择的问题。
Fest3D:
修复了在激发高阶模式或使用单一激励端口的电路时与场监视器相关的问题。
CST PCB Studio:
DDR4 Write DQS和CLK不再有UI/2的偏移。新功能!
提高了EDA Decap Tool的稳定性。
提高了DC求解器的鲁棒性。
在导入 CSV 封装模型期间检查并警告无效的 IBIS 模型和用户输入。
更新了 SIFD 选择引脚中的差分变化。
修复了网络编辑器的初始大小问题。
修复了组件旋转的编辑问题。
CST Design Studio – 通用:
防止工具提示在块参数列表的编辑模式中干扰操作。
尽管存在错误,仍然完成任务序列中的数据保存。
时间信号对话框:改进了数字信号设置 N、Initbit 和 Bitsequence 为空或不正确值的错误输出。
时间信号对话框:修复了有时在输入值后编辑字段显示为空的问题。
修正了将瞬态任务作为 HSDD 工作流源任务的合并结果任务。
IdEM:
添加了对由 CST Studio Suite 生成的 Touchstone 文件的自动端口名称解析功能。(新功能!)
自动化/宏/结果模板/外部数据访问:
emc 宏 EMI 标准限值线:为用户定义的标准限值导入添加了单位选择。(新功能!)
EMI接收机结果模板:幅度谱现在乘以1/sqr(2)。
改进了创建沿曲线和从选定点创建 0D 监视器的宏。
这些更新涵盖了软件的多个方面,包括性能改进、错误修复、新功能添加以及用户界面和体验的增强。
CST Studio Suite 2024 SP4 安装方法
-如果未安装CST Studio Suite 2024 主程序则先安装CST Studio Suite 2024 ,安装完成的最后一步在安装向导界面取消勾选configuration license,先不配置许可证,等打上最新的SP更新补丁及破解后再运行启动CST Studio Suite 2024 主程序
-下载最新的SP更新补丁并进行安装
-通过开始菜单运行 CST Update Manager,点击Import打开导入并指向 SP4 的更新文件,如:CST_S2_v2024_WIN_SP4_2023-09-01_2024-04-30.sup
-从 Crack 文件夹内复制 CST Studio Suite 2024 文件夹到CST Studio Suite 2024的安装后的目录,默认路径为 C:\Program Files (x86)\,具体以你电脑上的安装路径为准, 替换所有同名文件和文件夹
-将 license.dat 复制到CST Studio Suite 2024的安装后的目录下,默认安装的路径为 C:\Program Files (x86)\CST Studio Suite 2024 ,然后以管理员身份运行CST License Manager并单击Start Service启动服务
-创建系统环境变量:CSTD_LICENSE_FILE=27000@localhost
-完毕,可以运行 CST Studio 2024 主程序享用了,( ̄▽ ̄)”
更多内容请访问吴川斌的博客网站:https://www.mr-wu.cn/
如何下载CST STUDIO SUITE 三维全波电磁场仿真软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|CST STUDIO SUITE
或者代码
6007
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
