SolidWorks 是一种三维计算机辅助设计(CAD)软件,其主要用于机械工程师设计和制造产品的开发。SolidWorks可以用于设计工业制品、汽车、建筑、空间航天、电子产品、玩具和许多其他类型的产品。
SolidWorks提供了可视化的创意工具,帮助工程师设计、分析、测试和最终生产高质量的产品。SolidWorks的主要功能包括创建模型、装配、绘制、测试和管理。它还具有高级的工具,如虚拟模型分析和实际测试的模拟功能。
SolidWorks还提供了可定制的工具,例如一系列的插件和附加组件,可以扩展它的功能,如 CAD模型自动化、建模和图像处理等。
SolidWorks 2024 SP2是SolidWorks软件的一个重要更新版本,带来了许多改进和新功能。在SolidWorks 2024 SP2中,用户界面得到了增强,以提高生产效率。除此之外,SolidWorks 2024 SP2还改进了设计库的搜索功能,对话框中的默认模板选项,以及其他方面的用户体验。这些改进旨在使SolidWorks的使用更加高效和便捷。
老wu这里主要分享软件安装包和软件安装方法,
首先,整个安装过程需要断网!要断网!要断网!
SolidWorks 2024 还需要.NET Framework 3.5 及.NET Framework 4.0,所以在断网之前,先确认下系统内已经安装了对应的.NET Framework。
因为license是通过注册表文件预先导入的,安装时如果联网,安装程序会去验证license是否有效,结果当然是无效的license,所以在安装时不能联网,采用离线安装,您可以拔掉您的网线也可以通过禁用网络适配器的方式禁止联网。
如果安装有低版本的SolidWorks,请先卸载,重点是移除之前低版本的SolidWorks_Flexnet_Server,也即以管理员权限运行之前版本的SolidWorks_Flexnet_Server\server_remove.bat 这个文件,先将license服务移除。
然后将老wu网盘里分享的安装包文件先下载到本地硬盘,.iso文件是SolidWorks 2024 SP2的安装包。
先解压「SolidWorks 2024 SP2 破解文件.zip」压缩文件,得到Crack文件夹,里边有激活需要用到的相关文件,双击其中的sw2024_network_serials_licensing.reg 先导入需要用的的key信息。
接着可以装载 SolidWorks.2024.SP2.0.Premium.DVD.iso 为虚拟光驱或者用解压软件将.iso解压出来,运行其中的setup.exe启动安装向导。
由于 SolidWorks 2024 SP2 与 SolidWorks 2024 的安装过程是完全一致的,具体的安装和激活步骤直接参考老wu之前分享的 SolidWorks 2024 的安装文章即可,见链接:
SolidWorks 2024 x64 中文版下载分享
如何下载SolidWorks设计软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|SolidWorks设计软件
或者代码
6018
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
