查看: 690|回复: 1
Cadence SPB Allegro X 23.10 已更新到004号补丁
发表于 2024-5-5 23:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence orcad X 和 allegro X 23.10 的更新补丁已来到了004号版本,003号补丁是QIR 1,加入了许多新的功能,而004号补丁主要是针对一些已知Bug的修复。
Cadence SPB 23.10的QIR 1的更新细节请参考老wu之前的这篇文章:
Cadence SPB 23.1 的更新包 HotFix 003 已发布
004号补丁主要修复了以下问题:
数据库问题:
存在数据库损坏问题,导致无法使用特定命令(如route, slide, delay tune等)。
DFA(Design for Assembly)Pkg 到Pkg 间距在导入技术文件并重新打开后重置为默认值。
DFA电子表格值被覆盖。
DFM(Design for Manufacturability)问题:
DFF Silkscreen到Soldermask检查存在DRC错误,与class/subclass相关的错误未添加到组成员下。
文档和帮助:
在Allegro X PCB Editor版本23.1中搜索帮助时发生错误。
图形问题:
Aurora在IR Drop工作流中的"Show Vectors"问题。
RHEL 7.9上Qt/OpenGL与最新NVIDIA图形驱动程序崩溃。
IDA中启用GPU时,Vector当前视图无法工作。
交互性问题:
在导入Subdrawing时,Bond_Top上的焊盘更改为TOP侧。
设计分析问题:
没有平面层的截面设计中的W元素提取支持。
IDA阻抗工作流中共面地处理问题。
Aurora在运行IR Drop分析时崩溃。
IPC2581问题:
IPC2581导入在Allegro PCB Editor中失败。
MCAD协作问题:
IDX数据中形状边缘上的锐利点导致形状自身相交,无法创建。
放置问题:
无法列出所有可用的通孔阵列。
Shape问题:
动态铜形状(GND)不一致,导致Netshorts,无法创建"Line/Via to shape"空腔。
用户界面问题:
Room名称在"Room Outline"对话框中被截断为31个字符。
区域问题:
无法创建具有特定区域的设计。
APD(Allegro Package Designer)问题:
由于不正确的dbdoctor错误,无法创建Artwork文件。
在APD中,DIE_EDITOR无法改变缩小尺寸或引脚位置。
PSPICE问题:
Presto和System Capture共享相同的桌面图标。
PULSE问题:
System Capture启动时间长。
System Capture运行时无响应。
SYSTEM_CAPTURE问题:
归档设计时不包括archive_lib路径。
导出到PCB布局时发生错误(CPCB-78)。
性能问题:
System Capture在刷新块、添加新引脚到块、简单撤销时的性能问题。
TOPXP问题:
Topology Workbench在导入外部模型时子电路块大小扩大。
[/ol]Cadence SPB Allegro X 23.10 的004号补丁已上传到了博客的网盘中,可免费获取,有需要的同学请访问老wu博客网站链接:
https://www.mr-wu.cn/cadence-orcad-allegro-resource-downloads/
ps:如果之前安装了Cadence SPB 23.10但没有打过更新补丁,则安装好23.10的主程序之后直接安装004号补丁即可。
发表于 2024-12-30 18:23:30 | 显示全部楼层
已回,请附上补丁包
