查看: 276|回复: 0
开放电路: 电子元件的内在美 英文原版 高清电子书
发表于 2024-4-21 23:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
《Open Circuits: The Inner Beauty of Electronic Components》, No Starch Press出版社出版,这是一家专门出版计算机相关图书的出版社。作者:Windell Oskay 和 Eric Schlaepfer。ISBN:9781718502345。
在现代科技的浪潮中,电子设计不仅仅是功能性的实现,更是艺术性和美感的体现。从智能手机的轻薄机身到笔记本电脑的流线型设计,从智能手表的精致界面到家用电器的人性化操作,电子设计已经渗透到我们生活的每一个角落。电子设计之美,在于它将科技的严谨与艺术的感性完美融合,它不仅仅是冷冰冰的电路和芯片,更是充满创意和美感的艺术品。
《开放电路: 电子元件的内在美》通过将电路和电子元器件进行微切片,然后拍摄成摄影作品,将电子元器件的微观之美展示给读者,让读者在享受视觉盛宴的同时,自然而然地了解电子元件的结构和功能。书中不仅包含了精美的照片,还描述了电子元件其内部结构和工作原理。
轴向电感器
电感器是以磁场形式存储能量的基本电子元件。例如,它们用于某些类型的电源中,通过交替存储和释放能量在电压之间进行转换。这种节能设计有助于最大限度地延长手机和其他便携式电子产品的电池寿命。
电感器通常由缠绕在磁性材料(如铁或铁氧体)磁芯上的绝缘线圈组成,铁或铁氧体是一种充满氧化铁的陶瓷。在磁芯周围流动的电流会产生一个磁场,该磁场充当电流的飞轮,使电流流过电感器时的变化变得平滑。
该轴向电感器具有多匝漆包线,缠绕在铁氧体形式上,并焊接到其两端的铜引线上。它有几层保护:绕组上的透明清漆、焊点周围的浅绿色涂层以及醒目的绿色外涂层,以保护整个组件并为指示其电感值的彩色条纹提供表面。
电源变压器
该变压器具有多组绕组,用于电源,以从单个交流输入(例如墙上插座)产生多个输出交流电压。
靠近中心的小导线是电磁线的“高阻抗”匝数。这些绕组承载较高的电压但较低的电流。它们由多层胶带、铜箔静电屏蔽层和更多胶带保护。
外部“低阻抗”绕组由较粗的绝缘线和较少的匝数制成。它们处理较低的电压但较高的电流。
所有绕组都缠绕在黑色塑料线轴上。两块铁氧体陶瓷粘合在一起,形成变压器核心的磁芯。
如何下载开放电路: 电子元件的内在美 英文原版 高清电子书关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|开放电路-电子元件的内在美
或者代码
6342
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
