查看: 112|回复: 0
PTC Mathcad Prime 10 工程数学软件分享
发表于 2024-4-20 22:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC Mathcad Prime 是工程数学软件的行业标准,使您能够解决最复杂的问题,并共享工程计算。PTC Mathcad Prime 10 将于 2024 年 4 月 23 日发布(ps 不知为啥老wu在4月20号就发现了安装包
)。PTC Mathcad Prime 10 通过关键增强功能丰富了工程师与计算的交互方式,期待已久的带有脚本功能的高级控件的添加使用户能够通过自定义脚本来精确地配置控件行为。
PTC Mathcad Prime 10 还为您提供了对计算的更多控制,能够为函数和定积分选择求解算法,并改进了多线程性能,以实现更快、更高效的独立计算。
以下是一些关于PTC Mathcad Prime 10 新特性的概述:
高级控件和脚本控件:Prime 10提供了高级控件,如列表框、单选按钮、滑块和文本框等,使工程师能够更直观地进行工程计算。此外,还增加了脚本控件,使用户能够通过自定义脚本实现更精确的定制化控制。
选择求解算法:Prime 10为函数和定积分提供了选择求解算法的功能,使用户能够更灵活地控制计算过程。
改进的多线程支持:Prime 10提供了改进的多线程支持,使独立计算变得更快速、更高效。
符号和数值引擎的用户驱动扩展:Prime 10还包括了对符号和数值引擎的用户驱动扩展,提供了更大的可用性增强。
更好的用户体验:Prime 10专注于提升用户体验,包括改进的界面和其他易用性增强功能。
[/ol]这些新功能和改进使得PTC Mathcad Prime 10成为一款更强大、更灵活的工程数学软件,为工程师提供了更多的工具和选择,以解决复杂的工程计算问题。
PTC Mathcad Prime 10 的安装方法生成「PTC_D_SSQ.dat」文件备用,将网盘内的「Crack」文件夹下载到本地硬盘,复制其中的「PTC.LICENSE.WINDOWS.2024-04-17-SSQ」子文件夹到一个简短且无中文的路径,如“D:\PTC.LICENSE.WINDOWS.2024-04-17-SSQ”,然后双击运行「PTC.LICENSE.WINDOWS.2024-04-17-SSQ」子文件夹内的「FillLicense.bat」批处理文件,生成「PTC_D_SSQ.dat」文件。
ps 提示找不到”xxx\PTC_D_SSQ.dat”这个信息不用理会,实际是生成有「PTC_D_SSQ.dat」这个文件的。
创建一个名为PTC_D_LICENSE_FILE的环境变量,指向刚才生成的「PTC_D_SSQ.dat」文件的具体路径,如D:\PTC.LICENSE.WINDOWS.2024-04-17-SSQ\FillLicense.bat,以你电脑上的路径为准。
下载网盘内分享的「PTC.Mathcad.Prime.10.0.0.0.Win64.iso」文件到本地硬盘,iso文件可以装载成虚拟光驱,或者直接解压出来,然后运行其中的「setup.exe」启动安装向导并完成PTC Mathcad Prime 10 的安装。
接着是激活,将「Crack」文件夹内的「Mathcad Prime 10.0.0.0」子文件复制到你电脑上的Mathcad Prime 10的安装路径下,比如C:\Program Files\PTC,其目的是替换其中的「Ptc.License.Plpf.dll」这个文件。
然后启动PTC Mathcad Prime 10程序,会弹出许可证向导,这时选择「配置产品以使用现有许可证」这个选项
然后选择「文件」,并浏览指向上边步骤中生成的「PTC_D_SSQ.dat」文件的路径。
搞定。
如何下载PTC Mathcad Prime 10 安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
在公众号里给老吴发消息:
下载|PTC Mathcad Prime 10
或者
下载|6341
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
