查看: 112|回复: 0
Keysight ADS 2024 Update2 软件下载分享
发表于 2024-4-19 19:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是德科技 Keysight 的 PathWave 先进设计系统(ADS)2024 Update2 版本已发布,这是一款电子设计自动化(EDA)软件套件,为芯片设计人员提供了新的毫米波(mmWave)和亚太赫兹(sub-THz)频率功能,可加速5G毫米波产品设计,并预测6G无线通信开发的需求。
在高速数字设计方面,Keysight  ADS软件包括了信号完整性(SI)和电源完整性(PI)分析设计的功能,能够更好地帮助工程师处理DDR5等新一代内存的设计和新的SI挑战。通过Keysight  ADS,设计师可以更快地设置和提取EM模型,仿真总线,并进行合规性测试,从而最大限度地减少工程工作量。
在高速数字设计中,信号完整性工程师需要对通道设计进行信号完整性分析,包括优化的过孔设计、管理串扰、信号损耗、抖动和均衡等。Keysight  ADS提供了先进的通道仿真功能,可以仿真脉冲幅度调制(PAM-4、PAM-3和PAM-N)信号方案。结合快速准确的信号完整性EM分析,您可以在制造之前捕捉到关键错误,从而实现一板成功率。
对于电源完整性,随着电压降低、电流增加和多个供电的情况,电源完整性问题可能难以排查并且修复成本高昂。Keysight的PI设计工作流程可以帮助工程师进行频域和时域分析,可视化动态负载引起的最坏纹波,并设计出最佳的低噪声PDN(电源分配网络)。
Keysight ADS 2024 Update2版本已于2024年04月10号发布,老wu也将其安装包分享到了博客的网盘中以方便大家下载安装和学习,大家按文末给出的方式到微信公众号发消息即可获取到对应的网盘下载链接。
Keysight ADS 2024 Update2 的主要更新亮点:高速数字设计(HSD)方面
推出了PCIe PHY Designer,用于简化PCIe应用的设计和仿真工作流程。
支持PCIe Gen5和Gen6 (PAM4)。
支持Seasim Interface。
支持Root Complex (RC),End Point (EP),和Repeater。
支持PCIe Compliance Tests。
USB4V2 Compliance Solution:开发了用于支持USB4.0合规性测试的解决方案。
Chiplet PHY Designer:增加了对HTML报告的设计探索支持。
AMI Modeler:现在支持AMI子模型。
S-Parameter Toolkit:实现了FoM (Figure of Merit) Compliance。
EM – PIPro:
ODB++ import现在支持负片层。
Component Model Library Tool现在支持Murata、Samsung、TDK、Vishay等供应商的PDK数据库。
Component Model Library Tool现在有一个import按钮,允许用户指定特定的SQLite数据库用于模型映射。
PIPro AC Analysis频率计划现在可以按频率顺序重新排序。
PIPro AC频率计划现在可以以xml格式导入/导出,方便重复使用。
为PPR提供了Field evaluation python API。
Component Model Library Tool可以用来创建murata_defaults单元,允许Murata库模型或其他供应商库作为LibCell模型包含在SIPro/PIPro仿真中。
EM – SIPro:
ADS不再为Express PCell与第三方应用程序的兼容性提供OpenAccess 5 & 6库。有关更多详细信息,请查看文档(搜索Express PCell互操作性概览)。
EM – SIPro/PIPro – Import & Export:
IPC-2581 import现在支持负片层。
[/ol]Keysight ADS 2024 Update2的更多更新详情请访问官网链接:
https://docs.keysight.com/display/engdocads/ADS+2024+Update+2.0+Release+Notes
Keysight ADS 2024 Update2 的安装方法得益于新的破解工具,Ads  的安装和破解变得非常简单,而且ADS 2024 的安装步骤与ADS 2023的安装步骤保持一致,老wu这里就直接复用之前写过的关于ADS 2023安装流程进行介绍。
先正常安装完 Ads 主程序,在安装流程的最后出现的License 选择向导对话框时先“取消”。
在退出杀毒软件的情况下,启动网盘内的 PathWaveWindowsPatcher v1.3 程序。
先点击 1. Start License 这个按钮
然后 2. Select Folder 选择 Ads 2024 Update2  安装后的目录路径
最后,点击 3. Patch Program 等待完成即可。
如何下载Advanced Design System 仿真软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|ADS仿真软件
或者
下载|6008
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
