查看: 210|回复: 0
AMD准备加持Cortex-X1/A78/A55放大招推出Ryzen C7处理器
发表于 2020-6-1 23:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周,ARM对外发布了新的Cortex-A架构的CPU Cortex-A78以及新的GPU Mali-G78和Ethos-N78 NPU,但有一颗新型号的处理器Cortex-X1,这个老wu之前没听说过,新的家族成员?这倒是挺吊人胃口
先说说Cortex-A78, Cortex-A78架构并没有盲目追求性能提升,因为ARM同时还推出了Cortex-X1全新架构,那才是性能小野兽,而Cortex-A78更注重性能、功耗、面积,也就是PPA的均衡。
但得益于更加先进的制程工艺,在同样的每核心1W功耗下,Cortex-A78在5nm的加持下频率可达3.0GHz,而7nm生产的Cortex-A77跑在2.6GHz,也就是同功耗下持续性能Cortex-A78比A77提升20%左右。
再换一种比法,在相同的性能下,5nm工艺生产的2.1GHz Cortex-A78功耗比7nm工艺2.3GHz的Cortex-A77降低了50%,更有助于提高5G手机的续航。
老wu想说的是,ARM不但产品研发了得,现在带货能力也是显著提高了呀,怎么比你都是最棒哒
同样的,Mali-G78可以看作是Mali-G77的续作,依然基于全新的Valhall图形架构,最高可配置24颗核心(G77仅为16核心)。官方称,在同等工艺条件下,Mali-G78相比G77来说性能可提升15%,能效比提升10%,机器学习性能提升15%。而综合架构和工艺等方面来看的话,Mali-G78相比于Mali-G77的性能提升幅度可达25%。
说回老wu关注的这颗新出现的Cortex-X1,这就是性能小野兽啦,不再限于ARM以往追求的性能、功率和面积之间平衡(PPA)的设计哲学,没有了能源效率和空间效率的指标束缚,性能指标可以得到更强的释放。
Cortex-X1的核心比A77和A78要大得多,L2缓存的最大容量为1MB,带宽是原来的两倍,可以最大限度地提高性能,而共享的L3缓存可以达到8MB,是前几代缓存的两倍。性能方面,Cortex-X1将比Cortex-A77提高30%,与Cortex-A78相比,Cortex-X1的整数运算性能提升了23%,Cortex-X1还拥有两倍于Cortex-A78的机器学习能力。
目前Cortex-A78主要面向2021年的智能手机等产品,而在未来Windows on Arm产品则有可能会搭载多核Cortex-X1的SoC,从而大幅提升性能。
Windows on Arm 也说了好几年了,一直雷声大雨点小,这跟ARM在桌面上还是性能还是不够有关系。
现在好了,今天老wu看到了张泄漏出来又被秒删的图,AMD Ryzen C7
基于Arm Cortex-X1/A78/A55 的超级大核/大核/小核架构,GPU则采用AMD自家的Radeon RDNA 2 Mobile,还有MediaTek 5G基带,貌似还是定位于mobile PC。
Arm Cortex-X1以后可以在无风扇类应用场景比如NAS或者NUC跟Intel竞争一下,目前来说,ARM在这一块性能还是弱了点,去年双十一买的威联通家的NAS,基于ARM Cortex-A57 四核心,跑照片AI识别和ROON Core时性能一下子就被基于X86的NAS吊打了。
