老wu 去年双十一白条6期分期买的网件RAX40 WIFI 6路由器这个月刚刚还完,前几天又看到高通推出首批WIFI 6E 芯片,WIFI 6E 准备落地的消息,难道又要换路由器了嘛
WIFI 6E ,跑在6 GHz频段,而老wu买的WIFI 6路由器,跑的是5GHz频道,只同时支持5G和2.4G,对WIFI 6E 是无能为力了。
高通于5月29日宣布,发布四款支持WiFi 6E的全新高通Networking Pro系列平台,将其关键Wi-Fi 6功能扩展到6 GHz频段,提供更高的速率,更高的频宽, 以及显着提高的低延迟网络容量。
高通表示,这几款最新平台是三频Wi-Fi 6,可同时在2.4GHz,5GHz和6 GHz频段上运行,在可扩展性和效能方面,高通网络Pro系列平台建立新的行业标竿,是首批可同时支持超过2,000个用户的平台,可通过前所未有的16个空间串流Wi-Fi 6E配置,提供充沛网络容量,有了四款扩充性高的Wi-Fi 6E平台可供选择,制造商可针对不同应用开发不同产品,从家用Wi-Fi网状网络,一路覆盖到针对企业,大型场地,校园网络的企业级无线网络访问点。
同时,在手机端发布了FastConnect 6700和FastConnect 6900,最高理论速度分别为3Gbps和3.6Gbps,将会与骁龙芯片集成。目前还不完全清楚这些芯片是否会应用到明年的旗舰产品上。高通今年已经推出了顶尖的骁龙芯片,但目前使用的是不支持6 GHz的FastConnect 6800。高通表示,手机制造商可以选择使用这些较新的Wi-Fi芯片来增加对WIFI 6E的支持,但目前还不清楚会有多少厂商会选择外挂芯片支持WIFI 6E 的特性,而不是等待默认集成有WIFI 6 GHz的新一代骁龙芯片问世。
WIFI 6E引入 6GHz 频段的目的是提供比 5GHz 频段更宽的通道和尺寸,并且在受到传统 Wi-Fi 4 或 Wi-Fi 5 设备干扰的情况下获得清晰的频谱。高通迅速跟进了这一标准,今年 2 月的时候,高通已经通过 FastConnect 移动连接子系统和 Networking Pro 系列组合,在 6GHz 频段进行了里程碑意义的 Wi-Fi 6E OTA 演示。
由于6GHz 频段可以提供更大的频宽,因此通过支持大量的160 MHz 通道和先进的调变技术,最新FastConnect 6800 子系统能够提供全新水平的Wi-Fi 速率(接近1.8Gbps)、可靠性和响应性。 |
