查看: 177|回复: 0
电子产品设计EMC风险评估 郑军奇 电子书
发表于 2020-5-20 17:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
《电子产品设计emc风险评估》,电子工业出版社出版,作者:郑军奇 。本书从电子和电气产品设计的角度出发,讲述一种实用的EMC分析方法,避免理论化问题,可以系统地指导开发人员开发产品,这种方法还可以与电子产品的开发流程融合在一起,通过EMC分析的每个步骤,指出产品设计的EMC风险,并给出解决方案或改进建议,以提高产品EMC测试的通过率,降低产品开发成本。正确使用该方法,在产品第一轮设计时EMC测试通过率为90%-100%。第二轮设计时EMC测试通过率可达100%。本书以实用为目的,内容丰富,深入浅出,通俗易懂,可以作为电子产品设计部门的参考书,也可以作为结构、电子电气、PCB layout、硬件测试、质量、系统、EMC设计、EMC测试、EMC整改、EMC仿真工程师的EMC培训教材或参考书,还可以作为大专院校相关专业师生的教学参考书。
图书目录
第1章 EMC设计与测试基本概念
1.1 什么是EMC和EMC设计
1.2 产品的EMC性能是设计赋予的
1.3 EMC也是常规设计准则的例外情况
1.4 EMC测试是EMC设计的重要依据
1.4.1 辐射发射测试
1.4.2 传导骚扰测试
1.4.3 静电放电抗扰度测试
1.4.4 射频辐射电磁场的抗扰度测试
1.4.5 电快速瞬变脉冲群的抗扰度测试
1.4.6 浪涌的抗扰度测试
1.4.7 传导抗扰度测试
1.4.8 电压跌落、短时中断和电压渐变的抗扰度测试
1.5 EMC理论基础
1.5.1 EMC相关的基本单位
1.5.2 时域与频域
1.5.3 电磁骚扰单位分贝(dB)的概念
1.5.4 正确理解分贝的真正含义
1.5.5 电场与磁场
1.5.6 电路基本元器件及其基本特性
第2章 共模电流对产品EMC设计的重要性
2.1 产品电路中的共模和差模信号
2.2 产品EMC分析典型测试及其共模干扰电流
2.2.1 典型EMC测试(电快速瞬变脉冲群)波形分析
2.2.2 以共模性质施加在产品上的电快速瞬变脉冲群干扰
2.3 典型共模干扰电流的干扰分析及在产品内部传输的机理
2.4 产品的机械结构构架EMC分析方法
2.4.1 产品的机械结构构架决定共模电流路径
2.4.2 电快速瞬变脉冲测试中的共模电流与产品的机械结构构架
2.4.3 实例分析
2.5 电路受共模电流干扰的机理
2.6 数字电路的噪声承受能力分析
2.7 EMI意义上的共模电流
2.7.1 传导骚扰与共模电流
2.7.2 辐射发射与共模电流
2.7.3 产生共模电流辐身的条件
2.8 产品设计中EMI的共模电流与抗扰度的共模电流并不矛盾
2.8.1 接口电路良好接地泄放共模干扰电流与降低共模辐射并不矛盾
2.8.2 屏蔽电缆良好的接地对于提高抗干扰能力与降低辐射并不矛盾
2.8.3 从抗扰度角度设计的良好的构架对于提高抗干扰能力与降低辐射并不矛盾
2.8.4 接口上滤波和隔离可以抑制外界干扰的共模电流也可以抑制产品内部产生的共模辐射
2.8.5 结论
第3章 电缆、连接器的应用及EMC分析方法
3.1 EMC测试与连接器、电缆
3.2 EMC设计分析与电缆
3.2.1 EMI设计分析从连接器电缆开始
3.2.2 电缆引入的EMC抗扰度问题
3.2.3 关注电缆的固有电阻、电容、电感对EMC的影响
3.3 电缆、连接器的设计与EMC分析方法
3.3.1 电缆/连接器在产品中的位置决定共模电流的流向与大小
3.3.2 敏感电路、EMI骚扰源的位置和产品共模电流的流向
3.3.3 电缆/连接器中共模电流的抑制
3.3.4 接口电路中的滤波、抑制方法
3.4 产品内部的互连电缆设计与EMC分析方法
3.4.1 产品内部连接器与EMI
3.4.2 产品内部连接器与EMS
3.4.3 互连电缆中的串扰分析方法
第4章 产品接地、隔离、浮地的EMC设计与分析方法
4.1 产品接地设计与EMC分析方法
4.1.1 什么是接地与浮地
4.1.2 接地是改变共模电流方向的重要因素
第5章 印制线、地平面、金属板的阻抗及其EMC分析方法
第6章 滤波、去耦、旁路的设计与EMC分析方法
第7章 产品中的串扰防止设计与EMC分析方法
第8章 方法论之产品EMC设计风险评估(分析)法
第9章 产品的防雷击浪诵,ESD和差模EMC问题设计与分析
如何下载 《电子产品设计EMC风险评估》高清PDF电子书
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|电子产品设计EMC风险评估
或者
下载|600055
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
老wu便会将 电子产品设计EMC风险评估 电子书的下载链接发给您啦,O(∩_∩)O~
