这里老wu要把标题分拆开来做些解释,这里说的驯服,是指两个方面努力的结果,一方面是老wu把台式机升级到了i9-9900K 、32GB DDR4 内存、三星 970 EVO Plus SSD 外加RTX-2070 Super显卡,这套配置在4K高画质下能够以60帧顺畅跑3A大作,对!纯粹就是为了能够顺畅运行Altium designer 20,至于地平线4和使命召唤16嘛,只是为了烤机而安装的,买前打游戏,买后生产力
毕竟AD官方对于AD 20的推荐配置也就是个吃鸡入门级别的配置:
i7 级别处理器SSD 固态硬盘GeForce GTX 1060/Radeon RX 470 级别的显卡2560×1440 2K分辨率级别的显示器
老wu电脑是2019双11攒的,当时安装的AD 20早期版本,拉线时鼠标等待的那个光标转圈简直让人抓狂,看来只堆硬件是不够的,毕竟当时AD 20还是初始版本,还有很多BUG和性能优化等待着AD的攻城狮们。
终于,在经过几个月时间、十多个版本的迭代之后,在AD研发攻城狮们的努力下,Altium Designer 来到了20.0.13版本,终于是驯服了这头吃配置的猛兽,达到了可用状态。
老wu昨天下载安装了AD 20.0.13版本,同时分享到了网盘中。小试了一下,中小复杂度的PCB布线几乎感受不到等待,当然,自带的那个Mini PC的例程切换到布线状态时还是有近两秒的等待,放置元器件也不再有那个异常的警告弹窗(这个问题在AD 20.0.9 版本里就得到了解决)。
https://www.altium.com/documentation/altium-designer/release-notes-for-altium-designer
上边这个链接可以看到AD攻城狮们的努力成果,AD 20.0.9 的Release Notes还标了一长串的Bug Fixed,而到了AD 20.0.13的Release Notes只有5条,看来BUG是抓的差不多了。
老wu标题说终于驯服了Altium Designer 20,一是AD 20来到了一个比较成熟的版本,二是攒了台高性能主机,特别是得有高性能显卡,虽然i7-9700有核显可用,但想流畅体验AD风骚的3D layout特性,你得有块高性能显卡。
Altium官网上说AD 还是很吃显卡配置的,因为其风骚的界面应用了DirectX 10 3D 图形接口,GPU最低的GFLOPS不要菜于700 GFLOPS。
老wu查了Intel i9-9900k 核显Intel UHD Graphics 630 单精度 Floating-point performance 为460.8 gflops,低于官方要求700门槛值,官方推荐配置Radeon RX 470单精度Floating-point performance 为3793 gflops, 而现在吃鸡入门级别的GTX 1660 Ti 单精度Floating-point performance 为5280 gflops。
为AD攒机一定要给显卡留预算,然后装完系统要记得给显卡打官方驱动。
