查看: 296|回复: 0
一款简单的反激式电源设计流程
发表于 2024-5-8 10:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们如果要设计一个开关电源,首先要有思路,以下为我之前设计的思路,希望能对感兴趣的朋友有所帮助。
  我们设计电源,首先要明白设计的目的,主要包括电源的功率,输出电压电流,输出组数,电源效率等,有了这些参数,我们就可以根据电源的功率大小选择适合的拓扑结构,比如如果功率在10W以下,比如我们早期的充电器,我一般采用RCC自激式结构,但是这类结构随着电源技术越来越纯熟,使用的场合也越来越少了,如果输出功率在200W以下的一般采用反激式开关电源,这类电源的技术比较成熟,对于低功率的电源性价比比较高,最大的限制就是输出功率低,一般输出功率为几十瓦或者百来瓦;如果在200W到500W之间的,我一般都会选择正激式开关电源拓扑结构,因为正激式变压器开关电源的电压和电流输出特性要比反激式变压器开关电源好很多,但是成本也相应的提高很多,所以为了综合考虑,我一般选择在这个区间范围内选择正激式,如果功率在500W到2000W之间,那么我一般采用双管正激式或者半桥式结构,如果超过2000W的电源,我一般都采用全桥式。
   在确定结构后,我们就要了解电源的一些技术参数,比如电源的输入电压范围,电源效率,输出电压组数,输出电压大小,输出电流大小,输出功率等参数,下列为一款反激式电源实例:
已知技术参数:
输入交流电压:85~265V
输入频率:50Hz
损耗分配因子:0.46
输出1:12V/1A
输出2: 5V/0.1A
输出功率:Po=12.5W
电源效率:78%
输入功率:Pi=16W
有了基本的技术参数后,我们接下来就要画出电源的框架图,如下图所示:
根据原路图及已知的技术参数,我们可以将其他具体参数计算如下表所示:
  我们要计算出的参数:整流后电压,整流桥反向击穿电压,整流桥有效电流,输入滤波电容选择,共模扼流圈选择,漏极钳位保护选择,反馈线路,输出二极管,输出整流二极管计算, LC滤波电容选择等等;最后根据参数选择出适合的变压器。
  原理图画好后,我们可以使用画图软件将原理图转化为对应的PCB线路图,生成对应的元件清单BOM图。
  这样我们的一款电源基本上就完成了,后期就是进行打板焊接进行调试,直至得到符合要求的电源。
