引言随着摩尔定律接近极限,半导体行业正在探索新方法来持续提高集成线路的性能、功率效率和成本效益。Chiplet异构集成将传统的片上系统(SoC)设计重新设计为更小的功能块,称为Chiplet。本文将探讨Chiplet异构集成的概念、优势、挑战以及各种实现技术。, F, W9 e- p4 i* w! g* r
什么是Chiplet?Chiplet是功能性集成线路块,通常由可重用的IP(知识产权)块组成。与将所有功能集成到单个整体芯片的传统SoC不同,基于Chiplet的设计将这些功能分割成独立的较小芯片,可以使用不同的工艺制造,然后使用先进的封装技术集成。
9 w' _6 ?" V/ X$ H
0 j& {4 ~! R1 |/ H( T, H
5 L3 F. \; G) d* m8 e' J a图1:两种Chiplet异构集成方法:(a)芯片分割和集成,(b)芯片分区和集成。
9 D3 w$ ?" D" _' a' T$ vChiplet异构集成的优势1. 良率提升:较小的芯片具有更高的良率,从而降低制造成本。图2说明了这一概念:
0 u2 k7 M3 ^- U5 x
7 e0 g. \8 n+ @3 P* ]0 K图2:整体设计和各种Chiplet设计的良率与芯片尺寸的关系。
7 m! v ^4 |3 b% m/ k2. 上市时间:芯片分区可以加快开发速度。
! N6 q/ z; }: B/ {+ v# o3. 成本降低:AMD证明,使用Chiplet进行CPU核心设计可以将32核CPU的硅设计和制造成本降低最多40%。: O+ f K8 ]* C+ y c; @. d6 Q! l3 _/ K
4. 散热优势:将芯片分散在封装中可以改善热管理。, I: E* {6 P+ L0 S7 F
Chiplet异构集成的挑战接口和复制逻辑需要额外面积更高的封装成本增加的复杂性和设计工作需要适合Chiplet设计的新方法[/ol]
9 B* |- p& }8 ~9 O9 @) o用于Chiplet集成的先进封装技术为支持Chiplet异构集成,出现了几种先进的封装技术:1. 有机基板上的2D Chiplet集成:这种方法将Chiplet并排放置在有机基板上。AMD的EPYC处理器使用了这种技术。, X5 y$ a \' m0 p* H* q
4 A% q! g' l5 y7 b. w5 y$ H图3:AMD第二代EPYC在有机基板上的2D Chiplet异构集成。: R, e, X! S% h* X; h7 j6 Y4 j
2. 有机基板上的2.1D Chiplet集成:这种方法在有机基板上添加薄膜层,以提高互连密度。新光电气的i-THOP(集成薄膜高密度有机封装)是这种技术的一个例子。
5 [! ]# y3 V! f2 z
$ b/ I, H, o' w9 s图4:新光电气在有机基板上的2.1D Chiplet异构集成。
, a3 [0 j- A- Y1 G- t硅中介层上的2.5D Chiplet集成这种技术使用带有硅通孔(TSV)的无源硅中介层来连接Chiplet。台积电的晶圆级封装(CoWoS)是一个突出的例子。
) A; f& b _' N! M
: V* R( ?! C% V* i& R6 {图5:在无源TSV中介层上的2.5D(CoWoS-2) Chiplet异构集成。% s8 z `/ b9 R, k1 c
3D Chiplet集成这种方法使用带有TSV的有源中介层垂直堆叠Chiplet。英特尔的Foveros技术是这种技术的主要代表。
- E" Y. K9 c E' x* x; }
1 F8 r f C7 W7 Q- H+ T( j/ B4 ]图6:英特尔的3D Chiplet异构集成(Foveros)。3 A/ |8 n" k8 f; Q. G% c
带硅桥的Chiplet集成这种方法在有机基板中嵌入硅桥来连接Chiplet。英特尔的EMIB(嵌入式多芯片互连桥)使用了这种方法。
5 x( ], r0 F4 d
F& h; i! K- D图7:英特尔在带硅桥的有机基板上的Chiplet异构集成(Agilex FPGA)。- Z" W3 [; H( \' M$ G
封装叠加(PoP) Chiplet集成这种技术垂直叠加封装,通常结合逻辑和存储Chiplet。苹果的A系列处理器使用这种方法,结合台积电的InFO(集成扇出)技术。7 {4 ?. \7 F& `5 z; o
- Q7 j8 d% t8 f6 p图8:苹果iPhone的PoP InFO Chiplet异构集成。; \( j" R) O# J
案例研究:1. AMD的EPYC处理器:AMD的第二代EPYC服务器处理器展示了Chiplet设计的强大功能。通过使用Chiplet,AMD实现了比整体设计更高的核心数和性能,同时还降低了成本。
1 V+ L4 I, I, t& Q+ V1 b
6 W' M- z0 W# x. ?* [2 \! d
图9:AMD的芯片成本比较:Chiplet(7 nm + 12 nm)与整体(7 nm)。7 M) D6 F8 l" X$ \
2. 英特尔的Lakefield处理器:英特尔的Lakefield移动处理器使用Foveros 3D封装技术垂直堆叠Chiplet。这种方法可以在适合移动设备的紧凑形态下实现高性能。* [8 V; V/ p& E( ?( R% o1 r/ A
- o- {. c6 O# }5 }7 N& e
图10:使用Foveros技术的英特尔Lakefield移动处理器。$ \/ d' K) P, M1 K
& I- y/ x+ P8 R, L9 l8 N
图11:Lakefield处理器横截面的扫描电子显微镜图像。2 A; V+ f& e9 B: k' J4 {4 Q
未来趋势半导体行业在Chiplet集成技术方面不断创新,些新兴趋势包括:1. 更细的互连间距:英特尔已经展示了10 μm间距的混合键合技术,相比Lakefield使用的50 μm间距有了显著提升。, \* N2 K* \2 J6 @! k/ h3 U
9 z; t0 ~1 S( x$ t图12:英特尔的Foveros技术:微凸点(50 μm间距)和无凸点(10 μm间距)技术对比。# n/ {! ?# q( p) `& L
2. 3DFabric集成:台积电的3DFabric技术为Chiplet集成提供全面的平台,涵盖前端到后端的工艺。
- i0 B$ i6 \4 ]6 I
5 q4 k1 W9 ~9 @/ c图13:台积电3DFabric集成概念。& o5 V( o1 I" G$ L
3. 混合键合:台积电的集成芯片系统(SoIC)技术使用混合键合进行芯片到芯片和芯片到晶圆的集成,与传统的微凸点方法相比,提供了更好的热性能和能量性能。
, l+ Z/ u1 A: S: W
X6 F4 u4 M# }8 A# g# @% m
图14:SoIC与传统3D IC的热性能和能量性能比较。
# }* O) g8 Z8 K, G5 i- i6 I结论Chiplet异构集成代表了半导体设计和封装的范式转变。通过将复杂系统分解为更小、更易管理的Chiplet,制造商可以优化性能、降低成本并缩短上市时间。虽然在标准化和设计工具方面仍然存在挑战,但基于Chiplet设计的潜在优势正在推动行业快速创新。
& @( j. Z C+ w+ g& _0 H展望未来,可以预期Chiplet集成技术将继续进步,包括更细的互连间距、改进的热管理和更复杂的3D集成技术。AMD EPYC处理器和英特尔Lakefield等产品的成功证明了基于Chiplet设计的可行性和潜力。4 i `# a' H0 X7 m
对于希望利用Chiplet技术的公司来说,权衡不同集成方法之间的利弊,并选择最适合其特定应用需求、性能目标和成本限制的方法非常重要。随着生态系统的成熟和标准的出现,Chiplet异构集成将在塑造半导体设计和制造的未来方面发挥重要作用。* O! M5 }" j* }. u' O
参考文献J. H. Lau, "Semiconductor Advanced Packaging," Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2021.- l' Q5 j# m; |6 H7 Y
/ v: Z, O4 Z; o" h8 i" ?$ `
- END -$ }9 p5 L) a# ^4 ?1 d
9 U _; I4 g% G
" H( k8 T8 M3 ~3 w点击左下角"阅读原文"马上申请8 W, Q. H5 d. ~# b H$ R5 Z( M
/ }. Y7 }* M$ ? L
欢迎转载" ^+ q! {/ g, S9 t4 Y
, p* @" F0 v( q' T2 o
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!3 m, `3 h! i4 ^2 I1 D3 Y, s0 J
6 J6 x! k" I5 M- G1 u" ^ Z p. Y& e) j
: Q6 L# x+ T( v1 L
" o7 ?$ h9 F+ S* v! Z; f, }# t- j% R/ Q: O
关注我们6 N+ r6 P! R \* c7 F
; t2 N; O& f; @0 g- _" K% f) F5 [2 T% r
# I& @ K* i6 H+ B |
5 K1 z& s; }( \# _) Z/ O
7 u- l7 h4 ^) X( e0 E6 D: ~4 z. N |
; @) a6 g& I6 q: N
& n3 H! }. }, K8 j& U
" L& ]+ W1 Y5 M- ]# G
9 ]$ m" H) e o/ H; x5 t2 P0 t% v) W4 A; q) |2 P$ ^
# d$ b! s( g u关于我们:# x6 K8 L0 }/ [* \' H1 U3 m' P( W
深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。0 n0 C7 t. \7 k# ]4 g. w
# B; F- f- q% M+ b' `
http://www.latitudeda.com/
, u( M# I- Q/ Z$ ^3 S/ W(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
