查看: 806|回复: 0
灵敏度那些事
匿名  发表于 2024-9-1 08:33:00 |阅读模式
灵敏度是接收机的一个指标。
灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
噪声系数的定义,如下式所示:
变换一下,则:
所以,当SNRout为基带能解调的门限值时,对应的Sin即是接收机的灵敏度。
而:
将上式改为log形式表示,则为:
当接收机处于温度为16.85℃的环境温度下,且输入端与前级输出(如天线)匹配时,KT=-174dBm/Hz,即是个恒定值。
那么问题来了,假设现在有两个接收机,一个说灵敏度是-119dBm,另一个说灵敏度是-70dBm,那是不是一定是前面的接收机的性能就好,噪声系数就低呢?
显然是不是的。
因为从上面的公式可以知道,在公式的右侧,不是只有NF一个量,除了KT是恒定值外,还有SNRout和B。
而这两个值,与系统采用的调制方式相关。
所以,也许前面的接收机,是基于一个窄带调制方式测出来的值,而后面的接收机,是基于一个宽带调制方式测出来的结果。
那既然,SNRout和B一定时,系统的噪声系数越小,那把LNA放在天线后面,然后滤波器放在LNA后面,那是不是可以获得最优的灵敏度?
这个操作,在实验室测是OK的。
因为实验室测试,通常是用同轴线缆与仪器直接连接,而接收机一般也屏蔽的较好,所以不会表现出问题。
但是,如果到外场环境,外面不是实验室里的理想环境,各种各样的干扰会从天线被接收过来。
在这么多的干扰下,接收机的表现基本只有一种可能,就是极差。
因此,在LNA的前面,滤波器是必须的,尽管滤波器会带来插损,损失点灵敏度。
灵敏度,是在天线接收端的一个值。
在上面的灵敏度公式中,没有看到接收机增益的影子。
因此,灵敏度给我们提供了一个很好的衡量接收机好坏的指标,而不需要比对接收机内部的电路,只要把接收机当成一个黑盒,就可以了。
还有,假设接收机的灵敏度指标没有达到设计要求,那都有哪些手段来排查问题呢?
灵敏度恶化,肯定是SNRout恶化了,而SNRout恶化,一般就是带内噪声增加了。
而带内噪声增加,要么是有杂散落入带内,要么是带内底噪上来了。
排查手段:
一种是接收机输入端连入频谱仪,看看接收机输入端的底噪有没有抬升,有没有杂散可能会被变频到带内。
另一种呢,就是把ADC的数据给读出来,做个FFT分析,看看SNR比和杂散。
本条内容来自微信公众号“ 加油射频工程师”,由“”选编。如有任何反馈,请留言给我们。
关注电磁兼容(emc)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
