查看: 207|回复: 0
关于举办“工程中的电磁兼容设计”专题培训邀请函
匿名  发表于 2024-8-29 07:31:00 |阅读模式
各有关单位
本课程特邀航天某院电磁兼容专业副总师,ZF电磁兼容及防护专业组专家,航天某院电磁兼容专家组组长,国家科技进步特等奖获得者授课。老师长期从事系统电磁兼容总体工作,主要研究方向为电磁兼容设计、仿真分析及强电磁环境防护等,解决了许多型号工程的电磁干扰故障问题。老师将结合科研及工程实践经验,就大家广泛关注的电磁兼容设计中可能遇到的相关问题展开深入讨论,希望相关单位派人参加研讨。具体内容安排如下:
授课时间:2024年9月24日—26日(24日报到)
授课地点:北 京(具体地点见报到通知)
【授课内容】
一、电磁兼容性基础知识
1、电磁兼容性相关术语      2、电磁兼容性基础知识与概念     3、电磁兼容性相关标准规范
二、工程电磁兼容性指标体系及要求
1、电磁兼容性指标体系     2、电磁兼容性文件体系
3、电磁兼容性管理         4、电磁兼容性工作流程及阶段要点
三、系统级电磁兼容性设计
(一)、系统电磁兼容性要求(1、定量要求2、工作要求3、试验要求)
(二)、系统电磁兼容设计
1、系统布局设计(A、武器系统布局设计  B、地面装备分系统布局设计  C、天线布局设计)
2、频率分析与设计(A、频率分析与设计  B、武器系统频率分析与设计)
3、电磁环境防护设计
A、静电防护设计                      B、雷电防护设计             C、强电磁脉冲防护设计
D、核电磁脉冲环境                    E、核电磁脉冲时域波形       F、核电磁脉冲特点
G、核电磁脉冲作用范围                H、核电磁脉冲毁伤效应       I、核电磁脉冲耦合机理
J、核电磁脉冲耦合通道                 K、核电磁脉冲耦合机理—前门耦合
L、核电磁脉冲耦合机理—后门耦合      M、装备核电磁脉冲防护设计
N、装备核电磁脉冲防护设计流程        O、装备核电磁脉冲防护设计
4、屏蔽设计(A、武器系统屏蔽设计     B、地面装备分系统屏蔽设计)
5、布线设计(A、基本原则             B、布线隔离设计)
(三)、电磁兼容报告编写
1、电磁兼容性设计分析报告      2、电磁兼容性指标分析              3、电磁环境分析
4、薄弱环节分析                5、频率分析       6、布局分析      7、电磁兼容仿真分析
8、电磁环境防护设计(A、屏蔽设计  B、滤波设计)
(四)、案例分析
四、设备级电磁兼容性设计
(一)、电磁兼容性要求(1、定量要求   2、工作要求     3、试验要求)
(二)、设备电磁兼容性设计
1、电路电磁兼容设计
(1)、元器件选择A、一般要求     B、继电器(a电磁继电器      b固态继电器)
2、案例
(1)问题概述
某装备车在研制阶段电气系统调试过程中,车内的模拟器计算机显示的数据出现闪烁跳变,偶然会出现死机现象。
(2)原因分析及定位        (3)改进措施及效果         (4)启示
3、电路设计
A、电路设计-电源干扰控制        B、电路设计-信号干扰控制       C、电路设计-接地干扰控制
D、电路设计-电路辐射控制        E、电路设计-电路辐射干扰控制   F、电路设计-火工电路设计
G、电路设计-多层印制板电路设计   H、电路设计-印制板设计-时钟电路
I、电路设计-印制板设计-I/O电路
4、屏蔽设计
A、屏蔽设计—定义      B、屏蔽设计--分类
C、屏蔽设计--设计步骤
选择屏蔽材料      选择屏蔽体结构形式     确定屏蔽体壁厚    进行屏蔽体的完整性设计
5、地(舰)面设备屏蔽设计
6、案例一:(1)问题概述
某型号电子产品在进行电磁兼容试验时,电源线CE102、CS115、CS116和RE102四个试验项目不合格。
7、案例二:(1)问题概述
    某型号分系统进行振动试验时,发现管控计算机与测试设备通过异步串行接口通讯的误码率明显上升,最终造成通讯中断,停止振动后通讯恢复正常。
8、布线设计
A、布线设计原则         B、电缆线分类       C、布线隔离设计
D、布线屏蔽设计         E、布线接地设计
9、搭接设计             10、滤波设计          11、接地设计
(三)、电磁兼容设计方案
1、电路板设计      2、机箱设计     3、电源线设计      4、信号线设计     5、天线端口设计
(四)、电磁兼容设计报告编制
1、产品概况             2、电磁兼容指标分析          3、电磁环境分析
4、薄弱环节分析         5、采取的电磁兼容设计措施    6、元器件选择
7、电路电磁兼容设计     8、设备电磁兼容设计         9、结论
(五)、案例分析
五、电磁兼容性仿真流程与方法
1、战场电磁环境仿真
(1)、频谱规划仿真         (2)、雷达覆盖仿真
2、系统级电磁兼容性仿真
(1)、系统间干扰分析          (2)、系统内干扰分析       (3)、天线布局优化仿真
(4)、平台电场分布仿真       (5)、屏蔽效能仿真          (6)、雷电仿真
3、设备级电磁兼容性仿真
(1)、屏蔽效能仿真        (2)、天线设计仿真      (3)、接收机非线性仿真
(4)、设备传导发射        (5)、设备辐射发射
4、电路级电磁兼容性仿真
(1)、电路板传导发射     (2)、电路板辐射发射仿真     (3)、电路板静电放电仿真
六、电磁兼容性试验与评估
1、电磁兼容性试验标准规范
(1)、系统级指标要求标准规范: GJB 1389A-2005
(2)、系统级试验标准规范: GJB 8848-2016
(3)、设备级试验标准规范: GJB 151B-2013
2、系统级电磁兼容性试验项目与方法
(1)、安全裕度      (2)、系统内电磁兼容性      (2)、外部射频电磁环境     (4)、雷电
3、设备级电磁兼容性试验项目与方法
(1)、CE102 10kHz-10MHz电源线传导发射         (2)、CS101
25Hz-150kHz电源线传导敏感度
(3)、CE106 10kHz-40GHz天线端口传导发射       (4)、CS112静电放电敏感度
(5)、CS114 4kHz-400MHz电缆束注入传导敏感度    (6)、CS115电缆束注入脉冲激励传导敏感度
(7)、RE102 10kHz-18GHz电场辐射发射           (8)、RS103
10kHz-40GHz电场辐射敏感度
(9)、RE103 10kHz-40GHz天线谐波和乱真输出辐射发射
(10)、CS116 10kHz-100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬态传导敏感度
4、电磁兼容性试验要求与流程
5、电磁兼容性评估
6、案例分析
【专家介绍】
航天科工某院电磁兼容专业副总师,ZF电磁兼容及防护专业组专家,航天某院电磁兼容专家组组长,IEEE会员,长期从事系统电磁兼容总体工作,主要研究方向为电磁兼容设计、仿真分析及强电磁环境防护等,解决了许多型号的电磁干扰故障问题。曾获得国家科技进步特等奖、军队科技进步二等奖、部级科技进步二等奖等。
联系人:刘 勇          电话:010—61820638         手 机:18515323650(微信)
邮  箱:zyzx3000@163.com
关注电磁兼容(emc)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
