查看: 193|回复: 0
短路与接地故障的区别?
匿名  发表于 2024-8-28 07:30:00 |阅读模式
电工常常会遇到短路或者是接地故障,就算是普通人,在日常的家庭用电中也常常会遇到这样的问题。很多人搞不懂什么是短路,什么是接地故障。今天,我们就来系统学习一下。
一、短路与接地故障的定义
我们所说的短路,其实就是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。由于短路点的电阻不是很大,并且线路阻抗也同样是比较小的,因此,短路电流也就很大。
知道了什么是短路,那接地故障又是什么呢?在官方的标准里,接地故障就是指带电的导体和大地之间的短路。接地故障在我们的日常生活中尤为常见,比如电气装置绝缘破损导致的故障现象、设备的外部的导电部分发生的相线碰壳事故时出现的故障现象。
除此之外,还有一种情况就是当设备的外部导电的那些部位带有对地故障电压的情况下,我们因为与这个电压接触,然后受到了电击的话,这种现象就是电工所说的间接接触电击。
如上图,我们可以很清楚的看出短路和接地故障是有很多不同的,它们并不属于同一种故障。接地故障中的“地”就是指设备的外部导电的那些部分,还指那些建筑物内的金属结构等,“地”也指大地。
上文我们说到的间接接触电击是日常生活中最容易出现的事故,此类事故也是由于接地故障导致的。那我们该如何去避免和防止呢?其实不同的接地系统类型它们的防护措施也是不同的,但是我们要知道要从点击防护与电气火灾防护两个方面来进行。
二、什么会造成接地故障
第一,由于线路导线或者是台架引下线已经出现短线了,这样一来它们就会落在地上,或者是挂在横担上
第二,线路绝缘子或10 kV避雷器或10 kV熔断器绝缘被击穿;
第三,经树木短接
第四,配电变压器高压绕组单相绝缘被击穿或接地
第五,线路被雷击
第六,同杆架设导线上层横担的拉带一端脱落,搭挂在下排导线上;
第七,导线风偏过大,与建筑物距离过近;
第八,鸟害及塑料布、树枝等漂浮物
三、什么会造成短路故障
第一,当电气设备长时间工作的话,它的绝缘性能会下降,就会自然而然的老化,这样一来,就算是普通的电压就会将其击穿。
第二,当电气设备的质量存在问题的时候,它的绝缘性能就不会很好,也一样的容易被电击穿。
第三,当线路中出现过电压的时候,就算是电气设备质量达标,绝缘性能也合格,但依旧难逃被击穿。
第四,当电气设备的绝缘性能遭受外部的、人为的、或者是不可抗的因素将其损伤之后,同样会致使短路。
还要知道的是接地也不只是只有一种类型,它还包括单相接地和多相接地,前者是我们最为常见的一种。简单来说,接地故障也常常被看作短路的一种。短路也不是单一的,而是有很多种的,只要电流不是通过规定的路径回去就是短路,可以是相线之间,可以是相线中性线或者保护线之间,也可以是相线跟地之间(就是接地故障)。两相及以上发生接地,就叫接地短路,也是短路的一种。因为大地是导电的,所以两相接地相当于相间直接短路。
RECOMMEND
推荐阅读9岁女孩捂着肚子干呕,告诉爸爸里面有 “宝贝” ,检查后爸爸哭了
中国最牛夫妻: 卖掉北京房产出国旅游,8年后回来发现赚了2个亿!
3岁儿子被拐,爸爸抑郁自杀,妈妈寻子25年后发现:儿子竟是自己的好友!
女教师穿清凉孕装开家长会被举报,学校的处理意见却极其夸张!
侄子重磅发声:坠楼母亲网暴并非主因,原来另有隐情,太心疼她!
14岁河南女生惨遭凌辱,4分钟89次、头套垃圾桶...更多细节曝光,不忍看
爷爷给孙女起名 “艾孝” ,工作员走神打错一字,家人大喜:不改了!
13岁王诗龄私照流出,网友炸了:李湘,你养的是什么女儿!
“我父亲犯错,和我有啥关系”?政审员一番话,怼得学生无地自容
21岁长沙女孩一周七次“857”,肠子都烂了:别放纵了,真的会死
本条内容来自微信公众号“电气工程师”,由“吕杨老师”选编。如有任何反馈,请留言给我们。
关注电磁兼容(emc)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
