查看: 193|回复: 0
CST 2024 更新到SP5
匿名  发表于 2024-8-21 18:53:00 |阅读模式
CST Studio Suite 2024 是达索系统(Dassault Systèmes)旗下SIMULIA品牌的一款综合性的电磁仿真软件,适用于高频、低频、emc/EMI及多物理场仿真等应用。CST 2024版本在多个方面进行了重要的改进和增强,使其在性能、精度和用户体验方面都有了显著提升。现在,CST Studio Suite 2024 也已更新到了 2024.05 版本,也即SP5号更新, 包含以下修正和改进:
通用/环境
升级了3D CAD导入功能,以支持最新版本的Siemens NX。新功能!
修正了在涉及实体或体积上的参数化监视器时的仿真项目创建问题。
允许所有用户设置自定义Linux Shell环境。新功能!
CST Power’By
修复了导入名称中包含特殊字符的产品时出现的问题。
EDA导入/EDA工具
修复了从PCB Studio导出至3D时,含有超大(GB字节)Touchstone组件模型的PCB导出失败的问题。
分布式计算 (DC)
提高了DC服务的整体稳定性。
修正了内存设置所需的int转换问题。
修复了向未连接的前端机器发送结果时的无限重试问题,并减少了线程使用。
减少了对CST DC主控制器连接的详尽检查,并在检查超时时添加了重试功能。
四面体 (Tet) 网格
修复了当薄板材料作为3D网格(而非CAD)导入时未被考虑的问题,这些材料实际上被当作PEC处理。
CST Microwave Studio – 瞬态求解器 (TLM网格)
修复了在使用远程PP进行DC远程计算后,Touchstone导出的S参数频率采样问题。
CST Microwave Studio – 频域求解器
修复了在持续运行求解器并使用电流源时,电压和电流监视器有时不完整,导致在合并结果时出现错误的问题。
CST Microwave Studio – 频域求解器 (四面体网格)
修复了与大量四面体元素和特殊材料相关的罕见直接法求解器问题。
CST EM Studio – 部分RLC求解器
修正了通过“另存为”保存仿真项目时RLC求解器设置的行为。
CST Mphysics – 共轭热传递求解器
修复了未考虑热管导热性覆盖问题。
修复了针对薄和未充分解析的静态风扇的边界条件问题。
通过考虑稳态流体热传递中的连续性误差,改进了粗网格的精度。
允许Delphi模型的轻微重叠。
修复了Delphi模型边缘的通量有时会被双重添加的问题。
修复了在温度依赖粘度情况下计算腔体雷诺数的问题。
Fest3D
修复了在打开FctViewer或Paraview窗口时保存Fest3D项目的问题。
CST PCB Studio
修复了区域剪裁编辑器的问题。
CST Design Studio – 通用
修复了网络列表分段宏(VBA宏 > 构造 > 杂项 > 网络列表分段)并支持LTSpice方言。
修复了在接收到的功率信号中对类似频率的音调排序的问题。
如何更新到 CST 2024.05版本先行说明:如果之前已经安装了CST 2024版本并且遇到项目模板或者帮助打开是空白内容的同学,需要先卸载已经安装的CST 2024后再进行安装,没有卸载的情况下即使更新到sp5依然是无法修复项打开空白的问题。
如果是首次安装CST 2024,需要先完成CST 2024主程序的安装,安装后先不着急破解和运行CST,先打更新补丁后再一并破解激活。
如果已安装CST 2024主程序,在打完SP5更新之后的破解步骤的替换文件操作之前,需要先停止CST 2024的License服务,如下图:
然后再启动任务管理器,将后台驻留的以CST开头的进程结束掉,如图:
然后启动CST Update Manager 2024,在CST Update Manager 2024点击「Import」导入「CST_S2_v2024_WIN_SP5_2023-09-01_2024-06-14.sup」文件,最后点击「Install」完成SP5的更新安装。
然后将网盘里的「Crack」文件夹内的「CST Studio Suite 2024」子文件夹复制到CST Studio Suite 2024安装后的路径下并覆盖同名的文件夹和文件。如CST 2024安装在「C:\Program Files\」的路径,则将「Crack\CST Studio Suite 2024」子文件夹复制到「C:\Program Files\」下,即可覆盖同名的「CST Studio Suite 2024」及其里边的同名文件,实现破解替换。
最后,重新启动CST License Manager服务,注意,打了SP5之后的License Version是2024.0614
搞定。
如何下载CST STUDIO SUITE 三维全波电磁场仿真软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|CST STUDIO SUITE
或者代码
6007
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
使用道具
