查看: 173|回复: 0
SolidWorks 2024 SP3.1 中文版下载分享
匿名  发表于 2024-7-30 23:44:00 |阅读模式
SolidWorks 是一种三维计算机辅助设计(CAD)软件,其主要用于机械工程师设计和制造产品的开发。SolidWorks可以用于设计工业制品、汽车、建筑、空间航天、电子产品、玩具和许多其他类型的产品。
SolidWorks提供了可视化的创意工具,帮助工程师设计、分析、测试和最终生产高质量的产品。SolidWorks的主要功能包括创建模型、装配、绘制、测试和管理。它还具有高级的工具,如虚拟模型分析和实际测试的模拟功能。
SolidWorks还提供了可定制的工具,例如一系列的插件和附加组件,可以扩展它的功能,如 CAD模型自动化、建模和图像处理等。
SolidWorks 2024 SP3是SolidWorks 2024软件的一个重要更新版本,带来了许多改进和新功能。在 SOLIDWORKS 2024 SP3 中,您现在可以使用曲面实体之间的干涉检测来处理装配体和多实体零件。除此之外,SolidWorks 2024 SP3还改进了其他方面的用户体验。这些改进旨在使SolidWorks的使用更加高效和便捷。
老wu这里主要分享软件安装包和软件安装方法
首先,整个安装过程需要断网!要断网!要断网!
SolidWorks 2024 还需要.NET Framework 3.5 及.NET Framework 4.0,所以在断网之前,先确认下系统内已经安装了对应的.NET Framework。
因为license是通过注册表文件预先导入的,安装时如果联网,安装程序会去验证license是否有效,结果当然是无效的license,所以在安装时不能联网,采用离线安装,您可以拔掉您的网线也可以通过禁用网络适配器的方式禁止联网。
如果安装有低版本的SolidWorks,请先卸载,重点是移除之前低版本的SolidWorks_Flexnet_Server,也即以管理员权限运行之前版本的SolidWorks_Flexnet_Server\server_remove.bat 这个文件,先将license服务移除。
然后将老wu网盘里分享的安装包文件先下载到本地硬盘,.iso文件是SolidWorks 2024 SP3的安装包。
先下载Crack文件夹,里边有激活需要用到的相关文件,双击其中的sw2024_network_serials_licensing先导入需要用的的key信息。
接着可以装载 SolidWorks.2024.SP3.1.Premium.DVD.iso 成为虚拟光驱或者用解压软件将.iso解压出来,运行其中的setup.exe启动安装向导。
由于 SolidWorks 2024 SP3 与 SolidWorks 2024 的安装过程是完全一致的,具体的安装和激活步骤直接参考老wu之前分享的 SolidWorks 2024 的安装文章即可,见链接:
SolidWorks 2024 x64 中文版下载分享
如何下载SolidWorks设计软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|SolidWorks设计软件
或者代码
6018
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
使用道具
