大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT全系列下FlexSPI外设AHB Master ID定义与AHB RX Buffer指定的异同。
1 n5 w' l: g- ^因为 i.MXRT 全系列型号都不含内部 Flash(部分 SIP 版本除外),因此用于连接外部 NOR Flash 的 FlexSPI 外设格外受宠。为了提高代码在 Flash 的原地执行效率,恩智浦设计团队为 FlexSPI 赋予了 Prefetch 特性用来加速访问效率(用 AHB RX Buffer 缓存数据)。6 d( k! ?" h5 o j2 ^6 L' B U% r
痞子衡之前写过一篇关于 Prefetch 效果的实测文章 《FlexSPI外设下AHB读访问情形(有预取)》,那篇文章里只涉及了最简单的应用场景,即单个 AHB RX Buffer 占据全部 RX Buffer 空间且仅服务单个 AHB Master - CPU,而实际项目中可能有多个 AHB Master 会对 Flash 进行 AHB 读访问,这就引申出了今天的主题:
: E" P5 l4 s* E# W9 Q6 m一、AHB Master与AHB RX Bufferi.MXRT 系列上 AHB master 包含 Core、DMA、加密模块等多达 16 个,这些 Master 都有能力对 Flash 主动发起 AHB 读访问。为了更好地服务这些 Master,FlexSPI 上用于存放预取数据的 AHB RX Buffer 不止一个,一般有 4/8 个,用户可以按需自由分配这些 AHB RX Buffer 的大小(总大小是一定的,一般是 1/2KB),并且可以将某个 AHB RX Buffer 指定给具体的 Master 来独占使用。7 i9 z" i' Z& b% v% q# ~0 d8 F' S
Note: i.MXRT 系列上不支持将多个 AHB RX Buffer 分配给同一个 AHB master,这种需求实际上可以通过配置不同的 AHB RX Buffer 大小来实现。 |
