查看: 145|回复: 0
小模电的重难点——共射放大电路的分析
发表于 2024-4-1 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 H1 E% j6 p4 L' T经过上周对放大电路原理和分析方法的介绍,这周我们终于要开始求解电路啦~~~
$ L) _7 }: d) D8 d& \% t
! L# n8 f, h' g0 M) C% K
在求解电路前,我们需要清楚一点:放大电路中,交流信号是叠在直流电量上,直流(静态)是基础 ,不失真地放大是目的" o  c1 A! d/ T, I
分析或设计放大电路时,应遵循先静态后动态的顺序。
& M4 K; e# ?2 c9 F) n5 F
; C1 o6 ^; R* S8 f7 z7 S4 U' E
- e; L) R7 C) ?! l! n1 E
1 放大电路的静态分析3 q4 P/ v4 y" Y" F' w; @
5 A. Y: p$ V/ n! i5 T0 G1 J" d' O静态分析是在放大电路直流通路下进行的,主要完成静态工作点的求解(IBQ、ICQ、VCEQ)
; u/ I. N5 {+ S5 F+ m6 J4 q目前我们遇到的就两种直流通路:
$ O( x% h" \( u0 ?固定偏置电路分压式偏置电路
" M8 E# Z2 @7 b+ [9 _# F' Z0 {9 N4 G# \- y1 r% a" n2 H( L
5 u- }) n) `1 V: Q" C3 p- Q6 }固定偏置电路! m* _& A: d7 V1 k0 Z
Static Analysis
/ [: ?. m% S: r( H1 T固定偏置电路是指BJT的基极电流是由输入端的偏置电阻Rb决定,一般我们常遇到的有如下两种:
4 t$ A& [4 E* ~8 U% N+ c4 I
& c4 L, @! u: y左右两图的静态工作点分别为:
4 P3 z0 A" a' \" q5 s4 r0 O% O+ l" X4 r左图:
5 }8 B6 g. N1 w% o, O
) X/ i3 Z2 i) A
右图:) Z7 d+ X  m" @$ m$ U% D) ?2 v
- f- f8 z5 @2 _3 r
" B/ f8 W, L- e3 I分压式偏置
# Y1 _4 o/ b* l( kStatic Analysis9 w5 r" {. Y- _0 U1 v7 n2 E; i
分压式偏置是指基极电流由输入端的两个电阻分压决定,一般电路如下:2 l6 }1 O; [* r1 j" q
9 t8 d6 K& p) z2 Z
??估算法:
# J5 k4 J0 d, u# U
8 h/ T% \3 u4 k& C
* D/ [. O% |0 h7 f- q
??精确计算法:
' S( Y7 j  v* Y8 ]/ L  k
0 s' m& f- I/ \( [6 m8 T( u  ^如果满足:
4 |- w9 ~7 \, E' U+ s8 }& y- v: }- m  I/ Q5 e5 k
' Z2 F3 s8 H" Y9 w' C/ {就可以使用估算法求解。这里的">>"一般是指5~10倍以上。
+ v2 N  A' i4 d/ W
0 Z; }9 P! ]" M( B- l+ b9 g
, \$ }, F* K' Q) j( {! \# v: K% P
$ P9 A8 w) F5 l0 D$ U. V$ L2 放大电路的动态分析/ @! G1 E! R" D0 o! W9 }/ n5 t
- G1 Y, H8 p% D7 F" y% c$ L动态分析主要就是完成三个技术指标(Av、Ri、Ro)的计算。
) ^# @- H4 n) X) Q; J1 c. {三个技术指标的定义见上一次课的重难点
4 B2 B- e$ h2 Z" ]6 ]??????放大电路的分析方法
- R8 r2 Z* B- R0 x& a动态分析一般可以拆解为如下几个步骤:# Q! H2 a3 u; |: P" U# C! k$ \% N
' r5 s3 y& e$ I7 O' S$ {' d& @
一、画放大器的小信号等效电路; Z$ @# p# V  {9 m2 H8 t& u. g# Y) J
) n# K* X/ w* b9 E1 `
?? 将直流电源和大电容看成短路;5 L! q2 [% Z" d" ]9 b
?? 整理电路,将所有的地都归到一起;6 O* }: ?" R+ g; z; z
?? 将晶体管,用小信号模型代替。& ~) b: u' d6 q
+ Z7 Z* l/ u+ a7 i7 V' K
二、求解电压增益* I) D2 R% a/ e' D( Q* P
- m& t0 r( ]3 O) i4 H4 D& u% R& k?? 求解放大倍数有个窍门,就是把输入、输出都写成ib的表达式,然后消掉ib;
  X8 v* J8 T  I8 Q+ N1 u?? 如果题目中给的是带内阻的信号源,那么源电压增益可以使用下面公式计算
' p* A+ ]0 h, N' J
6 F7 L" p; I" S! Z  A
; X; f2 |3 W" H: o3 v三、求解输入电阻和输出电阻1 x; S4 H: g$ j
* ~, E4 w7 N( l  N, U; s?? 输入电阻Ri一般靠眼睛就能看出来,如果遇到较复杂的电路,可以假设vi已知,计算电路的输入电流ii,然后根据定义式求解。+ a1 E' `/ K; G' Z* W
2 Q" {, ^# v2 O! H: T: _
四、求解输出电阻1 H+ A5 S/ t) e; s* b, Y
% k* s, C- ^+ l+ n?? 求输出电阻首先要将负载开路,任何放大电路的输出电阻都与负载没有关系。
& h- S/ V# z1 X( w) [" D* `$ f??  让输入激励源等于0,即如果是电压源vs=0。' r. b/ F8 u+ F8 y8 H+ h6 M
??  输出端加虚拟的测试电压源vt,在电路中计算由此引起的电流it,将Vt/It即可。一般共射放大器可以直接观察等到。) d4 _; m0 u* {5 H  ^$ F
3 ~; N" n! J6 E# j举例( ~/ O# ^% c  b5 I+ M5 [4 ^
Example- l- t0 |: u  g; ~
/ C, e6 U+ o3 b- a; c
6 ]$ i* ]: a2 L2 Q) X( u* ^* R/ F
9 t8 w* R' b) b- d4 N7 W- R- {: D/ J1 k* V
: S% e5 w3 q* F/ i2 {6 {& B静态分析
& F0 T. t2 z1 ~$ m6 v! ?2 d先画直流通路,这是个PNP管,注意电流方向。
! I7 u. I4 s; C
# V* {/ w' _  o3 ~$ `上图标的是实际电流方向,求解后得到的是正值,如果电流方向按NPN管的方向,最后求解出来的会是个负值。
5 @6 x5 t' a5 l  s' J9 J0 k# D0 H
8 A( |* r. ?' Q  A* c# |& z! W/ b6 ?0 x" F4 y
# t; }, h2 _% B' h. Z
6 H, \! t1 @/ ~- \/ u& e: m" h求rbe, o+ I0 a2 l5 w8 l
利用静态工作点的值可以求解晶体管小信号模型中的rbe。& u  R; x8 T# H+ I2 u2 G. y. T
题目没告知rbb',就用200欧姆~~ 。) I& C6 d5 L/ @, U
, h  I. L- e1 i2 k& U
7 R( u9 [; |' |. O/ N4 o; c
3 e6 k- r2 [7 f/ H! w) t画小信号等效电路
5 D6 t' O$ s+ y按照前面说的步骤,先画交流通路,然后画小信号等效电路,等熟悉后直接画小信号等效电路。
' J. E, b* t8 M/ x# a这里注意:3 u# L" B# N9 L/ {4 H8 J3 W6 H" K2 ~
PNP管的小信号等效电路和NPN管完全相同,包括向也和NPN管一致。1 z( l, ]9 ^8 `1 P: f9 X6 x
! w- v. B+ e0 D' q6 y
8 p: k: q) A$ Y* @- t1 {8 j) t/ k! ~$ a3 G5 t# G* H% D( D
求电压增益# [# i% i7 P. d: F5 I
注意输入输出都写成ib的表达式哦
1 t/ ]0 T2 W1 l3 _* z
0 a4 E8 W, A$ Y4 k$ M1 e( C4 k
1 E0 ]" T) r- K7 u8 F; v8 W
3 _: U! Q& E; r; }
2 _% G5 b: D" [$ b: E8 ]求输入电阻5 L& J6 z3 Y3 x! _6 ^- K
  O* o7 |) S: Z) _# Q
6 L, w2 r  i& N- j9 ~输入电阻熟练后可以直接观察得到. l3 f- b1 ^' y/ r! R
最重要的是要注意:# v% ~; I) ?% C' g: y
输入电阻的表达式中一定不会有信号源内阻Rs
' Z* ~2 ?' T5 y9 H4 b1 [8 Q& D
; m$ i" M' j1 |& x! h3 Y1 F& c3 d. S! W
求输出电阻
$ Z9 e* f  w2 [, m& ~  m6 s4 h/ w7 l0 Y- h7 W8 N( n
3 ^4 x" \5 `0 c2 n( ]
共射的输出电阻看似结果非常简单,但原理一定要掌握牢固7 e* ]/ |/ e8 P" y4 M
注意:
* [- j& ?! y( F* @3 \* Y输出电阻Ro的表达式里一定不会包含负载RL.3 h: X, X5 ?$ P% C0 p4 m
8 o9 P+ ^. r) z' ]" o+ }$ W# `
  x3 V) Y/ U9 Y4 o, B
1 [5 s2 I1 r2 R3 C) fBJT放大电路的三种接法! q+ g5 t( H9 o  ^# m
7 g  p$ [/ `4 f3 G) g4 V* ?/ i
放大电路中三极管的接法是依据交流信号的传递方式划分的,即观察交流输入信号施加于BJT的哪个级,输出信号从BJT的哪个级取出来判断组态
$ ?, ^. e# n! u7 w1 ]' s6 y- _! ]
共射放大器
/ z5 Y9 k( h" [( r+ z0 g! c" aCE" I& z+ x6 A$ Z3 R2 N
$ R2 r; Q4 F& z2 f1 c& q! K: T6 U
4 u  \  k( p0 ^, ]# Y: @2 P3 V5 i
共集放大器" [; o  L$ f* C/ {8 B! K0 O
CC
: C& d9 o$ \# c1 d. ?5 n
' G. y8 I/ u- T, c
$ I+ i+ b1 q  @# B共基放大器
2 o  }; f: _' ^' YCB
0 ]5 ?6 [3 p" U$ _! q2 k" Q
* t7 f4 K" i' Q/ j! q- A- }% e4 a& z! N- ^) y  ]! ~# s
为什么只有三种接法,而不是六种呢?
6 b3 \% m. ~0 s0 k* j0 j, j- x8 ]& i
因为集电极是受控电源,故c不能作为输入端$ v, d+ i9 i7 `# X% c3 T
而基极信号太弱,故b不能作为输出端
$ ^* }; E6 w, C% u& P& O# x! \于是就只能有上面三种了  \5 Y6 J8 I" X! _& t" R# D
4 f% n; D$ q" M% ~
好了,今天就到这,同样留下抢答题??????
1 s. I: H* _$ u抢答题
7 b3 [9 Y5 c# Q: E, Y 判断下列两个放大电路中三极管分别是哪种连接方式(CE/CC/CB)?/ h5 b" m& E6 R' F& `  J* A; Y
2 R/ f) ~- q5 V- _最近电光的同学抢答很积极哟,小模电的大家可不能落后呀????????????????
" w+ K0 m0 O- v! U5 l, Y! u4 A# [& d* ^3 V/ f( k) n
; ]1 w/ ]  E2 L# l6 L9 b· END·
