查看: 151|回复: 0
安规
匿名  发表于 2024-9-3 15:17:00 |阅读模式
安规概述
安规的实施是为了避免下列可能会造成人身伤害和财产损失的危险。
①电击的危险。
高于 60VDC 或 42.4VAC 的电压或高于 0.5mA 电流被认为具有电击的危险,对于危险电压或电流应进行隔离保护, 通常需要两级保护, 即设备在正常工作条件下和单一故障(包括随之引起的其他故障)状态下运行都不会引起电击的危险。
②热的危险。操作者接触烫热的可触及部件而引起烫伤;因热的影响, 绝缘的绝缘等级下降或安全元器件性能降低;可燃液体、气体被引燃等
③着火的危险。能量危险。当电容存储着能量时,可能会有电击和着火的危险。
④机械危险。尖锐的棱缘和拐角、 运动的零部件、 不稳定的设备、 内爆的阴极射线管、 高压灯的爆裂等可能会引起机械危险。
⑤化学危险。
⑥辐射危险。设备产生的某种形式的辐射可能会对使用人员和维修人员造成危害。
设计者不仅应考虑产品的正常工作条件, 还应考虑可能的故障条件、可预见的误用的影响(如输入接反、输出短接等)。
安规测试的项目
外壳应力消除测试(仅对塑胶外壳)
输入电流测试
温升测试
抗电强度测试(整机、变压器)
放电测试(一次电路的 X 电容)
接触电流测试(有一部分与漏电流测试相同)
接地电阻测试
工作电压的测量
危险电压的测试
危险能量等级测试(当输出大于 2V 时,输出的持续功率大于 240VA)
限流电源测试
输入电压不匹配测试(指有多个输入电压或输入电压范围)
电动机堵转测试(对风扇)
风扇故障测试
输入反向测试
球压测试
绝缘材料和元件的抗电强度测试
撞击测试
通风孔堵塞测试
标贴耐擦测试
跌落测试
稳固性测试
异常测试
潮湿处理测试
变压器过载测试
拉力测试
过载测试
短路测试
限流电路测试
安规认证
认证分强制型认证和非强制型认证。强制型认证有 CE、 3C、 PSE(日本) 等。
有相应的安规机构或实验室来受理安规认证。
( 1)申请前:
? 确认产品需要哪种认证、适用哪种安规标准;
? 研究相应的安规标准并通过相应的测试和评估来确保产品能够符合此标准;
? 联系信用、声誉佳的安规测试机构或实验室;
? 从安规测试机构或实验室取得申请表和报价单,商讨认证费用和其它认证事宜;
? 准备充足的测试样品、材料和充分的文件;
( 2)申请中:
? 提交申请表、初期费用、测试样品、材料及文件,开始认证程序;
? 监测认证进程,出现较小的问题时和测试机构讨论、协商解决;
? 出现较大的问题后,需要修改结构或设计时,应立即修改,且相应的文件和测试样品也应立即提交。
? 测试通过后,安规机构首次工厂检查;
? 交清所余申请费用,取得测试报告和证书,检查,存档;
( 3)申请后:
? 在产品上打上该认证标记;
? 安规机构每年不定期工厂检查;
? 当设计有改动时,不管是小改动还是大改动,均须通知安规测试机构并得到其认可,当有大改动时,安规机构会可能要求补做测试。
安规申请需准备的文件有:
公司与产品的说明文件及产品说明书(如果有);
简单的性能测试文件与产品规格书;
重要的元器件与材料的认证书;
元器件清单(编号、规格、供应商、 UL 认证文件)
原理图、 PCB 板图(插件图、焊盘图、走线图);
火牛与线圈的结构图;
外壳外观图(如果有),铭牌图(标签图);
例:
开关电源的认证申请需准备的材料有:
8-12 个完整的样品;
易损坏的元器件(如保险丝、整流二极管、开关管等)若干(可能);
浸漆的火牛二个、未浸漆的火牛二个、空白 PCB 板一张、铭牌图样一张;
输入、输出端子,输入、输出线各二套;
插头和外壳(塑胶)所用绝缘材料一小块;
注:不同的认证机构所需的文件和材料会有所差异
使用道具
