查看: 114|回复: 0
重温三极管放大电路
匿名  发表于 2024-8-30 14:19:00 |阅读模式
一,基本电路
二,静态工作点:
放大电路没有输入信号时的工作状态称为直流工作状态或静止状态,简称静态。静态分析的目的就是确定放大电路的静态(直流)值,IB、IC和UCE。这些值可以在晶体管特性曲线上确定一个点,称为静态工作点(quiescent point),用Q表示,分别记为IBQ、ICQ和UCEQ。
1,要想VCE和IC是线性关系
ICQ=(EC-VCEQ)/RC
上面的公式描述了IC和VCE的关系,只是从负载端角度来看的,这是一个表示负载电阻的直线,所以叫负载线,负载线的斜率由电路中的负载电阻RC决定。
也就是静态工作点的IC和VCE要落在这条直线上,才有线性关系。
2,VCE和IC非线性关系
主要因为三极管的早期效应、饱和区与放大区的转换、电流密度的变化,以及温度等次要效应。这些物理现象导致了三极管内部电流和电压的非线性关系,使得输出特性曲线呈现出非线性特征。三极管的输出特性曲线确实主要是通过实验测量得到的。
特性曲线与负载线的交点说明,在这一点上三极管可以工作且工作在放大区
三极管工作在线性区的特性称为放大区
静态工作点就是给三极管加一个偏置,使IB在静态工作点附近波动时,VCE和IC是线性关系,即工作在放大区,此时的放大倍数是固定的β。
三,动态分析
当有交流信号输入时放大器的工作状态称为动态。
基极信号:
确定静态工作点后,根据输入信号ui的变化,可得到UBE及iB的变化曲线。
集电极信号:
输出信号的波形和输入信号保持倍数关系,并且反相,输入变化多少倍,输出也变化多少倍。
饱和失真:
在饱和区,三极管的输入信号将被完全放大,ib变大,ic不再变大,即原来β=100,现在β将小于100。
我们现在常用三极管当开关使用,当开关打开时,三极管完全导通,就是使三极管工作在饱和区。
对于给定的VCC和RC,我们可以使用以下公式近似计算进入饱和区所需的基极电流IB:
  • 计算理论最大集电极电流IC(max)
    [/ol]
    这是集电极电流在三极管完全饱和时的最大值。
  • 估算进入饱和区的基极电流IB(sat):假设三极管的电流增益(β)是已知的,饱和区通常要求基极电流IB足够大,以使集电极电流IC达到IC(max)。在饱和区,通常假设IC大约是基极电流的 10 倍,即:
    [/ol]其中,βsat是饱和区的电流增益,通常小于放大区的β,并且经常取一个较小的值,例如βsat为 10-20。
    截止失真:
    工作点接近截止区,ib再减小,Ic始终为0,产生截止失真。
    常用三极管S8050的特征曲线如下
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
