查看: 211|回复: 0
烙铁头带电损坏产品,顺便聊聊配电系统和“接地”
匿名  发表于 2024-8-9 17:51:00 |阅读模式
今天修一块板子,本来是个小毛病,ADC采样不准,准备在采样端接个电容试试,结果越修问题越大了,不是偏差的问题了,是差的离谱。
回想到以前遇到过烙铁头碰到板子上的LED会点亮的现象
所以联想到是不是烙铁头带电导致MCU损坏。经过测量,确定MCU的ADC采样端口损坏了。
烙铁头为什么会带电?
平时电烙铁的金属部分都是通过一个弹簧连接到手柄上的“地”的,如果这个弹簧有问题,比如断了,就可能造成接地不良,从而在烙铁头上出现感应电压。尤其是劣质电源,这个用过的都知道,如果你把一个劣质电源插到你的插排上,可能整个电脑屏幕都会闪。
还有一种可能就是你的插线板虽然是三叉的,但是实际上地线没有接。
为什么会有感应电压?
一是因为磁生电,电生磁,只要是有电流变化的地方有变化的磁场,变化的磁场产生变化的电场,电场遇到金属积累形成电压。
另一个原因是开关电源存在Y电容,我们现在用的电源一般都是开关电源,而没有偷工减料的开关电源一般都有X电容和Y电容。这两个电容是滤除电源线上的杂波干扰的。
Y电容漏电流计算I=2*π*f*C*Vrms,泄漏电流随电源频率升高而增加,Y电容的容量是nF级。Y电容是一端接火线,一端接地的,而开关电源的外壳也是接地的,如果你的接地不良,用手摸开关电源的外壳,这个漏电流就会流过你的身体,就问你爽不爽。
这下知道为什么莫名其的会被电了吧,就是你没接地!
怎么知道地线有没有接?
以下是一个电工必须要精通的部分
测量方法:万用表量程选择750V交流电压档,分别测量火线和地排、火线和零排之间的电压,对比两组数据。
如果火线与地排之间的电压更低,且两组数据相差在4V以内,则证明地线接地体状态良好——相差越小,证明接地体状态越好。如果火线和地线没有电压,或者很小,说明没接地线。
火线和地线为什么会有电压?
这就要了解一下我们的配电系统了。
TN-C系统地线和零线直接接在一起,正常工作时,PEN线上有不对称负荷电流通过,可能有三次谐波电流通过,在PEN线上产生的压降将呈现在与PEN线相连的用电设备外壳以及线路的金属导管上。当发生PEN线断线、或PEN线连接端子连接不牢、或向地短路故障时,会呈现较高的对地故障电压,且某一处的故障电压可沿PEN线窜至其它部位。
当电气设备外壳和金属套管上带上此危险电压,就可能出现一处或多处对地打火,产生电弧,引燃附近易燃物,造成火灾。此系统不很安全,一般用于三相负荷基本平衡的一般企业,住宅用户绝大部分是单相用户,难以实现三相负荷的平衡,不应使用TN-C系统。
   TN-S系统
TN-S即三相五线制。PE线就是地线,PE线在远端(变压器处等)是和零线短接后接入大地,所以地线和火线之间有电压。TN-S系统正常工作,PE线上没有不平衡电流通过,与PE线相连的设备外壳不带电位,只是在接地故障时才带电位,因而上述故障危险可大为减少。此系统应用较广(包括通信系统),但应确保接地保护装置动作的可靠性,E连接端子应连接牢固。
我提几个问题,各位可以评论区给出自己的看法:三相五线制供电系统中
1,前面说了没接地会怎样,如果接地而漏电流很大会怎样?
2,如果把家里配电箱的零线和地线接错了会怎么样?
3,如果工厂设备分别使用了U、V、W相和零线构成220V供电,如果配电箱总零线断了,会怎么样?
如果你能把上面三个问题想透,我相信你有做一名合格电工的潜力。
   TT系统
TT系统,PE就近接地,区别于TN-S是远端接地。设备金属外壳用单独接地极接地,与电源的接地无直接联系,设备外壳是地电位,不会产生火花或电弧,因此较为安全。
另外,当电源侧或者电气装置发生接地故障时,其故障电压不会像TN系统沿着PE或PEN线在电气装置中传导和互窜,优于TN系统。
以上是我关于接地的理解,有不对的地方欢迎指正,不要忘了我们文中的三个问题哦,欢迎提出你的见解
使用道具
