声明:此波非彼波
限幅滤波
1 方法
根据经验判断两次采样允许的最大偏差值A
每次采新值时判断:若本次值与上次值之差A,本次无效,用上次值代替本次。
2 优缺点
克服脉冲干扰,无法抑制周期性干扰,平滑度差。3 代码
/* A值根据实际调,Value有效值,new_Value当前采样值,程序返回有效的实际值 */#define A 10char Value;char filter(){ char new_Value; new_Value = get_ad(); //获取采样值 if( abs(new_Value - Value) > A) return Value; //abs()取绝对值函数 return new_Value;}中位值滤波1 方法
连续采样N次,按大小排列取中间值为本次有效值2 优缺点
克服波动干扰,对温度等变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果,对速度等快速变化的参数不宜。3 代码
#define N 11char filter(){ char value_buf[N]; char count,i,j,temp; for(count = 0;count //获取采样值 { value_buf[count] = get_ad(); delay(); } for(j = 0;j-1);j++) for(i = 0;i if(value_buf>value_buf[i+1]) { temp = value_buf; value_buf = value_buf[i+1]; value_buf[i+1] = temp; } return value_buf[(N-1)/2];}算数平均滤波1 方法
连续采样N次,取平均N较大时平滑度高,灵敏度低N较小时平滑度低,灵敏度高一般N=122 优缺点
适用于存在随机干扰的系统,占用RAM多,速度慢。3 代码
#define N 12char filter(){ int sum = 0; for(count = 0;count sum += get_ad(); return (char)(sum/N);}递推平均滤波1 方法
取N个采样值形成队列,先进先出取均值一般N=4~122 优缺点
对周期性干扰抑制性好,平滑度高适用于高频振动系统灵敏度低,RAM占用较大,脉冲干扰严重3 代码
中位值平均滤波1 方法
采样N个值,去掉最大最小计算N-2的平均值N= 3~142 优缺点
融合了中位值,平均值的优点消除脉冲干扰计算速度慢,RAM占用大3 代码
char filter(){ char count,i,j; char Value_buf[N]; int sum=0; for(count=0;countN;count++) Value_buf[count]= get_ad(); for(j=0;jN-1);j++) for(i=0;iN-j);i++) if(Value_buf>Value_buf[i+1]) { temp = Value_buf; Value_buf= Value_buf[i+1]; Value_buf[i+1]=temp; } for(count =1;countN-1;count++) sum += Value_buf[count]; return (char)(sum/(N-2));}限幅平均滤波1 方法
每次采样数据先限幅后送入队列取平均值2 优缺点
融合限幅、均值、队列的优点消除脉冲干扰,占RAM较多3 代码
#define A 10#define N 12char value,i=0;char value_buf[N];char filter(){ char new_value,sum=0; new_value=get_ad(); if(Abs(new_value-value) value_buf[i++]=new_value; if(i==N)i=0; for(count =0 ;count sum+=value_buf[count]; return (char)(sum/N);}一阶滞后滤波1 方法
取a=0~1本次滤波结果=(1-a)* 本次采样 + a * 上次结果2 优缺点
良好一直周期性干扰,适用波动频率较高场合灵敏度低,相位滞后3 代码
/*为加快程序处理速度,取a=0~100*/#define a 30char value;char filter(){ char new_value; new_value=get_ad(); return ((100-a)*value + a*new_value);}加权递推平均滤波1 方法
对递推平均滤波的改进,不同时刻的数据加以不同权重,通常越新的数据权重越大,这样灵敏度高,但平滑度低。2 优缺点
适用有较大滞后时间常数和采样周期短的系统,对滞后时间常数小,采样周期长、变化慢的信号不能迅速反应其所受干扰。3 代码
/* coe数组为加权系数表 */#define N 12char code coe[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};char code sum_coe={1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12};char filter(){ char count; char value_buf[N]; int sum=0; for(count=0;countN;count++) { value_buf[count]=get_ad(); } for(count=0;countN;count++) sum+=value_buf[count]*coe[count]; return (char)(sum/sum_coe);}消抖滤波1 方法
设置一个滤波计数器将采样值与当前有效值比较若采样值=当前有效值,则计数器清0若采样值不等于当前有效值,则计数器+1若计数器溢出,则采样值替换当前有效值,计数器清02 优缺点
对变化慢的信号滤波效果好,变化快的不好避免临界值附近的跳动,计数器溢出时若采到干扰值则无法滤波3 代码
限幅消抖滤波1 方法
先限幅,后消抖。2 优缺点
融合了限幅、消抖的优点避免引入干扰值,对快速变化的信号不宜3 代码
#define A 10#define N 12char value;char filter(){ char new_value,count=0; new_value=get_ad(); while(value!=new_value) { if(Abs(value-new_value) { count++; if(count>=N) return new_value; new_value=get_ad(); } return value; }} |
