查看: 338|回复: 0
嵌入式 C 语言,那些“花里胡哨”的语法特性。
发表于 2024-8-22 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:
1. 宏定义的高级用法
使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。
  • #define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d
    ", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6
    2. 指针的指针
    指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。
  • int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d
    ", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4
    3. 函数指针数组
    数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。
  • void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2
    4. 结构体和联合体作为函数参数
    使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。
  • struct Point {     int x, y;};
    void print_point(struct Point p) {   printf("(%d, %d)
    ", p.x, p.y);}
    struct Point p = {1, 2};print_point(p);
    5. 静态和动态内存分配
    使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。
  • int *p = malloc(sizeof(int) * 10);
    if (p) {  for (int i = 0; i 10; i++) {    p = i * i;  }  free(p);}
    6. 复杂的递归
    递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。
  • int factorial(int n){    if (n 1) return 1;    return n * factorial(n - 1);}
    7. 位操作
    位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。
  • int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04;    // 00000101flags &= 0x01;    // 00000001flags ^= 0x01;    // 11111110
    8. 复杂的条件编译
    预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。
  • #define DEBUG 1 int main() {     #if DEBUG     printf("Debug mode is on.
    ");     #endif     #ifdef DEBUG     // 调试代码     #endif     return 0; }
    9. 复杂的类型转换
    强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。
  • double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d
    ", *p); // 输出整数部分,可能不安全
    10. 使用"__attribute__"扩展
    "__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。
  • void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) {    fprintf(stderr, "Fatal error: %s
    ", msg);    exit(EXIT_FAILURE);}
    这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。
    -END-
    往期推荐:点击图片即可跳转阅读
        被 char 类型的变量坑惨了!
        嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
        嵌入式 C 语言技巧,不完全类型
    end
    一口Linux
    关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
    精彩文章合集
    文章推荐
