查看: 357|回复: 0
如何在 Linux 系统上创建软连接和硬连接 ?
发表于 2024-8-17 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标
第一时间看干货文章
在本指南中,我将介绍什么是链接以及如何更好地使用它们以及所需的概念。
通过执行 man ln 命令,可以看到这是在文件之间建立链接,而没有提及是软链接或硬链接。
shashi@linuxtechi ~}$ man ln
类似地,命令 man link 描述为调用链接功能创建文件。
Soft Link软链接顾名思义就是创建到新文件的新链接。在这种情况下,新文件的节点号将指向旧文件。
Hard Link在这种情况下,旧文件和新文件都将指向相同的索引节点号。
Symbolic Link在某些 Unix/Linux 系统中,符号和软链接都被视为相同的。但是实际的差异是,新的文件和旧文件将指向一个新的 Inode 号码,这将完全取决于实施。
注意: 在许多情况下,符号和软链接术语可以互换使用,但是人们必须知道什么时候用什么。
Creating Hard Link(1) man ln 命令输出如下
ln  - make links between files
(2) ln 命令无参数,输出如下
shashi@linuxtechi ~}$ln
ln: missing file operand
Try 'ln --help' for more information.
(3) 在两个文件之间创建硬链接,首先检查文件是否存在,否则将创建文件,然后链接它们。
shashi@linuxtechi ~}$ ls -la
total 24
drwx------  4 root root 4096 Feb  6 15:23 .
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Jan 25 16:39 ..
-rw-r--r--  1 root root 3122 Jan 25 16:41 .bashrc
drwx------  2 root root 4096 Feb  6 15:23 .cache
-rw-r--r--  1 root root    0 Jan 25 16:41 .hushlogin
-rw-r--r--  1 root root  148 Aug 17  2015 .profile
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 25 16:41 .ssh
(4) 使用 touch 命令创建文件
shashi@linuxtechi ~}$ touch 123.txt
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb  6 15:51 123.txt
(5) 使用 cat 命令将内容输入到文件中,然后按 ctrl+c 保存并退出。
shashi@linuxtechi ~}$ cat > 123.txt
Welcome to this World!
^C
(6) 创建 123.txt 和 321.txt 文件之间的硬链接
shashi@linuxtechi ~}$ ln 123.txt 321.txt
total 8
-rw-r--r-- 2 root root 23 Feb  6 15:52 123.txt
-rw-r--r-- 2 root root 23 Feb  6 15:52 321.txt
(7) 检查文件的索引节点号
shashi@linuxtechi ~}$ ls -li
total 8
794583 -rw-r--r-- 2 root root 23 Feb  6 15:52 123.txt
794583 -rw-r--r-- 2 root root 23 Feb  6 15:52 321.txt
$ cat 321.txt
(8) 再创建一个名为 456.txt 的文件,并使用 ln 命令将其链接到 321.txt
total 12
794583 -rw-r--r-- 3 root root 23 Feb  6 15:52 123.txt
794583 -rw-r--r-- 3 root root 23 Feb  6 15:52 321.txt
794583 -rw-r--r-- 3 root root 23 Feb  6 15:52 456.txt
$ cat 456.txt
total 12
(9) 当源文件或这些文件中的任何一个被删除时,它不会影响其他文件。
shashi@linuxtechi ~}$ rm 123.txt
total 8
-rw-r--r-- 2 root root 23 Feb  6 15:52 456.txt
total 8
794583 -rw-r--r-- 2 root root 23 Feb  6 15:52 456.txt
shashi@linuxtechi ~}$ cat 456.txt
(10) 不允许跨目录创建硬链接。
shashi@linuxtechi ~}$ls -l
total 8
shashi@linuxtechi ~}$ mkdir abc
shashi@linuxtechi ~}$ ln abc def
ln: abc: hard link not allowed for directory
(11) 对一个文件内容的任何更改都将影响并相应地更改其他文件的内容。
shashi@linuxtechi ~}$ vi 321.txt
You are welcomed to this new world
:wq
total 12
-rw-r--r-- 2 root root   59 Feb  6 16:24 321.txt
-rw-r--r-- 2 root root   59 Feb  6 16:24 456.txt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb  6 16:18 abc
Creating Soft Link:(1) 使用 touch 命令创建文件 src.txt,使用 cat 命令输入内容,然后按 ctrl+c 保存并退出。
shashi@linuxtechi ~}$ touch src.txt
shashi@linuxtechi ~}$ cat > src.txt
Hello World
^C
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 12 Feb  6 16:32 src.txt
(2) 将目标文件创建为 dst.txt,并使用 ln -s 命令创建符号链接 (也称为软链接)。查看 dst.txt 文件的内容,可以看到与 src.txt 相同的内容。
shashi@linuxtechi ~}$ ln -s src.txt dst.txt
total 4
lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  6 16:33 dst.txt -> src.txt
shashi@linuxtechi ~}$  cat dst.txt
Hello World
(3) 在符号链接的情况下,源文件和目标文件的 inode 号不同。在权限中出现字母 l,表明这些是链接。dst.txt ->src.txt 将是现在建立的新链接。
total 4
794584 lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  6 16:33 dst.txt -> src.txt
794583 -rw-r--r-- 1 root root 12 Feb  6 16:32 src.txt
(4) 允许对目录进行符号创建
shashi@linuxtechi ~}$ ln -s abc def
$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb  6 16:34 abc
lrwxrwxrwx 1 root root    3 Feb  6 16:34 def -> abc
(5) 源和目标的 Inode 编号不同
total 8
794585 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb  6 16:34 abc
794586 lrwxrwxrwx 1 root root    3 Feb  6 16:34 def -> abc
(6) 如前所述,可以为目录创建符号链接。一旦创建了这些带有符号链接的目录,就可以在这些目录中创建文件。当在源目录中创建文件时,同样的情况也会反映在目标目录中。
shashi@linuxtechi ~}$ $ cd abc
shashi@linuxtechi ~}$  vi 123.txt
Hello
:wq!
shashi@linuxtechi ~}$  touch 456.txt
shashi@linuxtechi ~}$  cd ..
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb  6 16:36 abc
shashi@linuxtechi ~}$ cd def
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 6 Feb  6 16:37 123.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb  6 16:36 456.txt
shashi@linuxtechi ~}$ cat 123.txt
Hello
Removing Soft Link / Symbolic Links使用 rm 和 unlink 命令删除软链接或符号链接
# rm
# unlink
删除软链接目录
# rm
# unlink 来源:鸠摩智首席音效师
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
