查看: 365|回复: 0
嵌入式软件工程师经典的面试题
发表于 2024-8-22 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注+星标公众,不错过精彩内容编排 | strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏
金九银十马上就要来了,找工作面试,你准备好了吗?这里给大家分享一些嵌入式工程常见的面试题。
1用#define声明一个常数,表明1年中有多少秒(忽略闰年问题)?答案:
  • #define SECONDS_PER_YEAR (60 * 60 * 24 * 365)UL
    要点:A.没有以分号结束;B.懂得预处理器将为你计算常数表达式的值。即60 * 60 * 24 * 365而不是31536000.C.考虑到了16位机将会溢出,巧妙运用了UL。
    2写一个“标准”宏MIN,这个宏输入两个参数并返回较小的一个?答案:
  • #define MIN(A,B) ((A)
    要点:A.参数用括号括起来;B.考察能否合理运用条件运算符;
    3Heap与Stack的差别?答案:Heap是堆,Stack是栈。
    Stack的空间由系统自动分配/释放,Heap上的空间手动分配/释放。
    Stack空间有限,Heap是很大的自由存储区,malloc函数分配的内存空间即在堆上。
    网上经典例子:
  • int a = 0; //全局初始化区 char *p1;//全局未初始化区 void main(void){  int b; //栈   char s[] = "abc"; //栈   char *p2; //栈   char *p3 = "123456"; //123456\0在常量区,p3在栈上  static int c =0; //全局(静态)初始化区   p1 = (char *)malloc(10); //堆   p2 = (char *)malloc(20); //堆 }
    4用变量a给出下面的定义A.一个整型数?答案:int a;
    B.一个指向整型数的指针?答案:int *a;
    C.一个指向指针的的指针,它指向的指针是指向一个整型数?答案:int **a;
    D.一个有10个整型数的数组?答案:int a[10];
    E.一个有10个指针的数组,该指针是指向一个整型数的?答案:int *a[10];
    F.一个指向有10个整型数数组的指针?答案:int (*a)[10];
    G.一个指向函数的指针,该函数有一个整型参数并返回一个整型数?答案:int (*a)(int);
    H.一个有10个指针的数组,该指针指向一个函数,该函数有一个整型参数并返回一个整型数?答案:int (*a[10])(int);
    5关键字static的作用是什么?A.在函数体,一个被声明为静态的变量在这一函数被调用过程中维持其值不变;
    B.在模块内(但在函数体外),一个被声明为静态的变量可以被模块内所用函数访问,但不能被模块外其它函数访问。它是一个本地的局变量;
    C.在模块内,一个被声明为静态的函数只可被这一模块内的其它函数调用。那就是,这个函数被限制在声明它的模块的本地范围内使用;
    6关键字const有什么含意?答案:const意味着"只读"。
    如果回答"const意味着常数",面试官会觉得你只是一个业余的人。
    7下面的声明都是什么意思?代码:
  • const int a;int const a;const int *a;int * const a;int const * a const;
    答案:A.前两个的作用是一样,a是一个常整型数;
    B.第三个意味着a是一个指向常整型数的指针(也就是,整型数是不可修改的,但指针可以);
    C.第四个意思a是一个指向整型 数的常指针(也就是说,指针指向的整型数是可以修改的,但指针是不可修改的);
    D.最后一个意味着a是一个指向常整型数的常指针(也就是说,指针指向的整型数 是不可修改的,同时指针也是不可修改的)。
    8关键字volatile有什么含意?答案:一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。
    精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。
    9sizeof和strlen的区别?答案:sizeof是运算符,在编译时即计算好了;而strlen是函数,要在运行时才能计算。
    10在某工程中,要求设置一绝对地址为0x67a9的整型变量的值为0xaa66。编译器是一个纯粹的ANSI编译器。写代码去完成这一任务?答案:
  • int *p;p = (int*)0x67a9;*p = 0xaa66;
    11给定一个整型变量a,写两段代码,第一个设置a的bit 3,第二个清除a 的bit 3。在以上两个操作中,要保持其它位不变?答案:
  • #define BIT3 (0x1 static int a;
    void set_bit3(void){  a |= BIT3;}
    void clear_bit3(void){  a &= ~BIT3;}12下面函数错误吗?代码:
  • int square(volatile int *ptr){  return *ptr * *ptr;}答案:错误;
    正确写法:
  • long square(volatile int *ptr){  int a;  a = *ptr;  return a * a;}------------ END ------------
    ●专栏《嵌入式工具●专栏《嵌入式开发》●专栏《Keil教程》●嵌入式专栏精选教程
    关注公众号回复“加群”按规则加入技术交流群,回复“1024”查看更多内容。点击“阅读原文”查看更多分享。
