查看: 93|回复: 2
[作业已审核] 王明亮-百兆网口模块作业
发表于 2024-9-4 00:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
学了百兆网口了解到
网口的组成及类型:
网口(RJ45)称网络接口,一般用于网络连接(打印机、服务器、;路由猫、集线器、个人C终端等);
网口模块一般由网口变压器(有的在网口內集成)、PHY芯片、主芯片组成;类型包括百兆(带灯和不带灯)两对差分一发一收(1236,其他4根备用)、千兆(带灯和不带灯)两发两收,这两种;
网口布局:阅读原理图按要求进行布局布线
1接口与变压器距离要短(满足工艺的情况下);2转换芯片与变压器距离要短(不应超过5inch);3交流短接电阻靠近转换芯片放置(有芯片资料优先);4复位电路靠近转换芯片远离差分信号;5时钟电路靠近转换芯片远离板边、高频信号、IO口、磁**件等;
网口布线
1百兆差分对尽量走表层少打孔(对内5mil;对间保持4W);千兆差分对选择最优信号层进行布线,打孔不可超过2个,换层需要不超过200mil且打回流地过孔;千兆的相同类型差分对需要做等长;
2LED灯与固定腿线加粗(10mil以上)
3如果集成变压器的话,接口区域內挖空处理与GND之间距离2mm(减少干扰);
4如果每有集成变压器,变压器下面所有层挖空处理(沿丝印挖空)
5外壳地与GND需要桥接电容连接(连接GND一端加粗并需要至少3个过孔)
6变压器处除差分信号其他线路20mil以上,回流通过粗线连接;
7转换芯片到cpu **II线发送部分(等长mil)和接受部分(等长100mil)分开布线(两组间不用等长,两组总线满足3W)
操作
1**只打开电气连接属性;定义板框(机械一层画);放置原点;丝印调整;
2建立电源类(区分电源与信号);建立差分100;建立总线类;
3建立差分与总线规则;设置常规规则(线宽,间距,过孔,铜皮连接方式,阻焊外括等;
4交互式布局F6先把功能模块拉一起,按信号流向摆放(先大后小)主要器件摆放后锁定;根据原理图将模块局部化整理;根据上述要求最后优化布局;
5扇孔(短线连接,长线打孔)先走重要信号线(差分,总线等)后连接普通信号,最后处理地与电源;
6差分源端绕等长;根据要求处理铺铜(在Keepout粘贴板框线可以进行避让);
7调整丝印后进行DRC
百兆网口模块作业.zip
838.41 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-9-4 11:35:50 | 显示全部楼层
打孔换层处就近打上回流地过孔
发表于 2024-9-4 11:37:15 | 显示全部楼层
差分包地处理
