查看: 39|回复: 0
硬件面试电路分析
发表于 2024-8-27 07:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 H# ]6 p8 {$ D; r. k* ]( }
点击上方名片关注了解更多
/ y3 a6 H2 O/ u; ^2 H+ }# D% K2 N5 _% l5 ~, ~% M
& G! h( P. H" a; n4 |# ~: g
9 v1 I! w" w* w6 R: I! G
2 |2 h0 h6 G4 R8 Q4 J( M/ ]  c7 ^; a( n+ ]# u# D0 u/ b
' c. D" d. h  Z! k" A- g( A
& C! U- a  r: g$ \% O  W; C# M) e$ B% m3 Z
RT8008 为高效率,脉波宽度调变(PWM)的降压型 DC/DC 转换器,在可输入范围 2.5V 至 5.5V,输出电流可达 600mA,适用于由单一锂电池供电的可携式电子装置,例如移动电话、PDA 等掌上型装置。- i. V' Y) M/ X' w8 G- {5 [& Z( i
! e+ z4 H8 o. A( t: e
查看规格书可知,R1、R2 与输出电压相关,作用是调整输出电压。通过 R1、R2 的分压,再结合 VREF 的参考电压值 0.6V,通过公式即可得到输出电压。4 q  |/ _; [4 ^+ d8 V
0 Y! U6 q' ?) c- l
$ g9 J0 V5 |1 Y/ v% F; s% A) _5 F' M1 s
4 A& j% r2 s  |6 i/ Q5 G/ g$ R; q& i/ L' J: U
然后是 C1,C1 是相位补偿电容,有加速稳定输出电压的作用。怎么理解?举个网上看到的例子: 相位补偿解决振铃问题(信号频率 10KHz,幅值 1v,反相端寄生电 7 nf)
4 Y% E" q* {, I, ~" N; A6 Q# _) g5 H7 E, f3 U  z
( R/ }  K& `, ^7 n- Q4 G4 l$ V% {% o$ e) o2 @: |& Z% A, w
上述电路是会产生振铃的,我们加入补偿环节: 在反馈电阻 R2 上并联一个电容就可以达到补偿的作用。
+ [1 ?: \- @0 e) t5 [, ^, r6 m& o8 K: y3 d. ?
) G* z; l! w/ U4 l0 w1 W- ?' k* H( }4 e( u  S
说明: R2 和 C1 构成了-一个低通滤波环节,使相位滞后,而我们在 R2 上并联一个电容 C2,C2 和 R1 构成一个高通滤波器,使相位超前,已达到相位补偿的作用。
3 w6 }: z, n8 Y1 U: x
& h1 [4 g( x, {7 C+ h& u' r 总结:. q( _. K- M5 V8 p" L" p
RT8008为高效率,脉波宽度调变(PWM)的降压型 DC/DC 转换器,在可输入范围2.5V至5.5V,输出电流可达600mA,适用于由单一锂电池供电的可携式电子装置,例如移动电话、PDA等掌上型装置。+ u  t! x- l+ v! V; p5 R7 ?: ?
R1、R2与输出电压相关,作用是调整输出电压
9 X4 R2 F$ Z' K' \; \C1 是相位补偿电容,有加速稳定输出电压的作用8 i% U1 P3 D1 T) M$ I8 U
; E. r, M- {! g
# w6 w0 J" C2 F0 v% Z  K% K% m, t
声明:) m4 w7 u2 g0 o5 q# {4 ]% x1 y
声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
* L* m0 m- m/ R8 P5 P+ ]4 M电路设计-电路分析. p& Y+ r9 G8 L" u4 d
emc相关文章' C/ c3 f% b3 h
电子元器件
# y) k: K# J3 |; W1 M
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
